Lackaufbau
rennkaefer
Käfer: 1500 Käfer Cabrio BJ 6/69
Käfer: 1303 Käfer Cabrio BJ 7/73
Fahrzeug: Audi Q4
Fahrzeug: Land Rover Discovery Sport
Lackaufbau
Beitrag von rennkaefer »
habe eine frage muss ein paar schweissnähte verspachten. Wollte erst zinkspray auf das blanke Blech machen und dann ep spachtelmasse drüber und verschleifen und danach mit spritzspachtel die lezten un ebenheiten ausgleichen bevor Farbe drüber kommt. Ist das so in Ordnung oder wie ma ht ihr das soll ja nicht wieder rosten :D
Gruss Ralf
Gruss Ralf
http://www.kaeferfreunde-koeln.de
save water, drive Aircoold
oppener
Re: Lackaufbau
Beitrag von oppener »
Hi
auf keinen Fall 1K Zinkspray verwenden, das geht später immer wieder hoch.
Ich für meinen Fall mach zuerst 2K Epoxid Grundierung drauf, das ist eine gute Basis für alles.
Danach Spachtel, Spritzspachtel, Grundierung und Decklack.
Ich verwende nur 2K Systeme, dann hat man die wenigsten Probleme.
Gruß Daniel
20er
Re: Lackaufbau
Beitrag von 20er »
Ja unbedingt 2K System verwenden. Alles aus der Spraydose (Grundierung, Füller, Zink, etc) löst sich irgendwann wieder ab oder auf.
2K ist halt aufwendiger, aber dafür massiv nachhaltiger.
Das gilt auch für Motorverblechung, sonst löst der Benzin oder das Öl die Farbe ganz schnell ab.
lg
Günter
Re: Lackaufbau
so viel aufwändiger ist 2K Lack auch nicht . Ich sammel Zuhause immer alte Gläser in denen ich den Lack dann bei Bedarf anrühre. Mal 2:1 , mal 3:1 Mischverhältniss je nach Lackhersteller
Darkmo
Re: Lackaufbau
Beitrag von Darkmo »
Die Vorschreiber haben Recht.
Eine 2k Epoxi Grundierung ist noch besser.
rennkaefer
Fahrzeug: Audi Q4
Re: Lackaufbau
Okay habe jetzt 2k epoxy grundirung bestellt hoffe sie kommt heute . Danke für eure hilfe
Gruss Ralf
Gruss Ralf
Darkmo
Re: Lackaufbau
rennkaefer hat geschrieben:Okay habe jetzt 2k epoxy grundirung bestellt hoffe sie kommt heute . Danke für eure hilfe
Gruss Ralf
beachte die Anleitung .nach dem aushärten musst Du das EP an schleifen . Von Standox gab es en Produkt . Welches man auch nach ca einer Std. Mit PE überarbeiten konnte.
Dünnflüssiges EP dringt gut in Blechüberlappungen .
