RAID 1D KBA70105 und die ABE
multimania
- Käfer: 1302 Cabrio
ich habe ein RAID 1D (KBA70105) mit einer ABE.
Laut ABE muss dort die Nabe K231 (Käfer, 1302) verbaut werden.
Es gibt aber keine K231 Naben mehr sondern nur noch M231.
Kann mir jemand sagen wo der unterschied ist und wie das mit der Eintragung ist?
Multi
Multi
Re: RAID 1D KBA70105 und die ABE
Die K ist kürzer und es ist ein leichter Versatz drin, um das Lenkrad nach oben zu setzen.
Es müsste aber auch eine ABE für die M geben!
multimania
Danke für die Info.JeyTi hat geschrieben:Die K ist kürzer und es ist ein leichter Versatz drin, um das Lenkrad nach oben zu setzen.
Hat jemand eine ABE für die M231 bzw. für die KBA70105 mit der M Nabe?
Multi
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Das hatte ich auch mal geglaubt (mit der Länge) bis ich beide mal gleichzeitig auf dem Tisch liegen hatte. Ich konnte keine wesentlichen Unterschiede feststellen. Sie waren exakt gleich lang und da war auch nichts exzentrisch versetzt. Länger ist lediglich die alte Ausführung mit der glatten Hülle und ohne Buchstaben in der Kennung.JeyTi hat geschrieben:Die K ist kürzer und es ist ein leichter Versatz drin, um das Lenkrad nach oben zu setzen.
multimania
hmm, Eigentlich ist es auch fast egal,rme hat geschrieben:Das hatte ich auch mal geglaubt (mit der Länge) bis ich beide mal gleichzeitig auf dem Tisch liegen hatte. Ich konnte keine wesentlichen Unterschiede feststellen. Sie waren exakt gleich lang und da war auch nichts exzentrisch versetzt. Länger ist lediglich die alte Ausführung mit der glatten Hülle und ohne Buchstaben in der Kennung.JeyTi hat geschrieben:Die K ist kürzer und es ist ein leichter Versatz drin, um das Lenkrad nach oben zu setzen.
Ich brauche halt die ABE mit der M Nabe, weil ich keine K Nabe mehr finden kann.
- rme
Ich habe zwar einige ABEs für das 1D aber immer nur die von 3/88 und da stehen nur die K Naben drin. In der Lenkradzuordnungsliste von Raid ist beim 1D merkwürdiger Weise die M Nabe aufgeführt, allerdings mit dem Hinweis Einzelabnahme erforderlich.
Ich meine auch genau aus diesem Grund all meine K Naben (bis auf eine letze für Eigenbedarf) schon abgegeben zu haben und momentan steht die Kiste zugepackt in der hintersten Kellerecke, nachgucken wäre also sehr schwierig. Ich schick dir aber mal einen Kontakt per PN, der könnte noch eine haben.
Was mir noch einfällt. Ich habe das Lenkrad bestimmt 15 Jahre im Alltag gefahren und nie hat sich jemand die Nabennummer angesehen, selbst beim TÜV nicht.
- hauke32
- Fahrzeug: Volvo V70, D3
- Fahrzeug: Cube Aim Pro
Moin,multimania hat geschrieben:
ich scheu morgen mal in meinen Unterlagen. Ist aber damit wohl nicht für H eintragbar!
Gruß, hauke.
cal look Coco
ich hab das Gutachten für K und M hier, kriegs grad nur nicht gebacken es einzuscannen
- rme
Sollte dir das noch irgendwie gelingen, ich wäre auch für eine Kopie dankbar.Fuss-im-Ohr hat geschrieben: kriegs grad nur nicht gebacken es einzuscannen![]()
bin ich mal wieder Froh, das mein Drucker das auch direkt als Datei auf nen USB-Stick ausgeben kann
ich hab es jetzt hier als PDF mit 3,8MB (beide Seiten zusammen)
wenn die bilder nicht reichen sollten, kann man mich gerne per PN anschreiben und ich schick euch das PDF zu
- Interad M-Nabe2 1024.png (1.16 MiB) 11407 mal betrachtet
- Interad M-Nabe1 1024.png (1.22 MiB) 11407 mal betrachtet
netter Hinweis
ich hätte kein Problem damit meine Gutachten zur Verfügung zu stellen, evtl sollte man eine "datenbank" für sowas aufmachen (wenn es sowas nicht schon lange gibt)
- Interad hinweis.png (492.47 KiB) 11407 mal betrachtet
multimania
danke für das Dokument aber leider ist dort nichts lesbar.
Kannst du es mir bitte per PN in einer besseren Auflösung senden?
Danke.
Multi
Danke.
Multi
Hi multi,Fuss-im-Ohr hat geschrieben:....ich hab es jetzt hier als PDF mit 3,8MB (beide Seiten zusammen)
mach ich natürlich, dauert aber noch bis Anfang kommender Woche
ich teste mal ob man die Datei auch einfach so hochladen kann, wenn es geht gut, ansonsten weiter PN an mich
Interad M-Nabe.pdf- (3.84 MiB) 734-mal heruntergeladen
