Solex 34PICT 3 Am Käfer Automatic
TheFoxx
Käfer: 1303 Automatic 1972
Fahrzeug: VW 181 1970, Porsche 924, 1980,
Fahrzeug: Pontiac 5.0 V8 Grand Prix 1978
Beitrag von TheFoxx »
Grüßt Euch.
Ich habe mich heute erst her angemeldet... bin also brandneu .
Der Grund für die Anmeldung ist folgender:
Ich fahre einen 1303 Automatic mit 1600ccm - Motor aus einem etwas älteren 1302.
Bestückt ist die Maschine mit dem 34PICT3 von Solex, - der Verteiler hat eine Unterdruckdose mit 2 Anschlüssen. Kann mir jemand sagen, wie die Anschlüsse mit dem Vergaser verbunden sind? ( (Auf welchen Anschluss an der Dose geht die Metall - Leitung, die links am Vergaser sitzt ?) Braucht die zweite Leitung, die vorne am Vergaser angeschlossen wird, auch einen Bogen, damit kein Sprit in die Unterdruck-Dose läuft?) Könnte ich auf eine Unterdruck-Dose mit nur einem Anschluss wechseln und den zweiten Ausgang oben am Vergaser einfach verschließen?
Mittlerweile habe ich den dritten Vergaser montiert, aber die Maschine fängt immer nach ca. 15 Km an zu bocken, - läuft unrund und geht im Stand aus. Sie hat auch schlechte Übergänge beim Gasgeben .
Zündung, Kerzen, Verteiler, Zünspule und allgemeiner Motorzustand sind gecheckt und in Ordnung.
Bin langsam am Verzweifeln!!
Micha
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Re: Solex 34PICT 3 Am Käfer Automatic
Beitrag von Boncho »
Moin und herzlich willkommen!
Da fallen mir spontan mehrere Sachen ein. Zum einen mal:
Der vordere kleine Unterdruckanschluss geht beim Halbautomatik eigentlich an das Steuerventil links im Motorraum. Nicht an den Verteiler. Soweit ich weiß, hatte der Automatik auch immer einen Verteiler mit einer einfachen Unterdruckdose.
Und das eigentlich wichtigste:
Sowohl Verteiler als auch Vergaser unterscheiden sich von den Schalter Modellen. Düsengrößen, Düsenvorbohrungen etc. sind unterschiedlich. Mit einem Vergaser und Verteiler vom Schalter läuft das natürlich nicht sauber. Und auch bei den Automatik Modellen gibt es mehrere Vergaser mit unterschiedlichen Bestückungen, je nach Motor, Baujahr...
Auf dem Markt da einfach so einen Vergaser kaufen und hoffen, dass es passt, ist wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen.
Mein Tipp:
Ruf mal den Guido Wensing an. (http://www.oldtimer-wensing.de)
Der kann dir da sicher weiter helfen und dir einen überholten, passenden Vergaser und Verteiler anbieten. Und bestell ihm schöne Grüße von Tobi.
Grüße...
TheFoxx
Danke für die Tipps... Seltsamerweise funktioniert die Automatic auch ohne den vorderen Anschluss... :-)
Der Motor stammt aus einem 1302 Schalter... deshalb hatte ich den ursprünglichen Vergaser übernommen, der dort montiert war.
Aber ich werde den Herrn Wensing kontaktieren.
Thanx
Micha
Boncho
Fahrzeug: W201
Ohne den vorderen, kleinen Unterdruckanschluss sollte er aber recht ruppig kuppeln. Damit regelt das Steuerventil die Geschwindigkeit mit der eingekuppelt wird, abhängig von der Motorlast. ;-)
TheFoxx
Das ist allerdings ein Aspekt...
Wobei ich gerade erfahren habe, daß mein Vergaser vorne sogar zwei Anschlüsse haben müsste... der Eine, den mein Vergaser da hat, ist nämlich ein Anschluss zum Luftfilter.
Insofern ist bei Meinem der Anschluss für das Automatic-Steuerventil gar nicht da.
Aber egal - ich brauche sowieso einen anderen Vergaser. Das ist mir mittlerweile klar.
Micha
Ich kann zu den Anschlüssen nur grundsätzliches sagen. Der Anschluß der zum Verteiler hinzeigt, ist die Spätverstellung. Dieser Anschluß wird meistens an einen Unterdruckanschluß unterhalb der Drosselklappe angeschlossen. Der Andere ganz normal mit dem Metallröhrchen seitlich am Vergaser. Die Spätverstellung ist zur Zündzeitpunktverschiebung in Richtung spät, bei Schiebebetrieb gedacht. Aber wie bereits gesagt, schau mal, dass das Richtige zusammen kommt, sonst gibt es immer Schwierigkeiten und Du suchst die einen Wolf.
