Geeignete Zündkerzen (Wärmewert und Bezeichnung) gesucht
yeti69
- Käfer: 1973er VW Streaker Aubergine
- Fahrzeug: 1966er VW 1600 TL Perlweiß
- Fahrzeug: 1986 Porsche 944 Targa Alpinaweiß
Hallo Gemeinde,
habe mich nach langen "mitlesen" endlich angemeldet. Eine ausführlichere Vorstellung werde ich in den nächsten Tagen nachliefern.
Hier ist meine aktuelle Frage:
Ich baue gerade einen 1776er Typ 1 Motor mit 296er Schleicherwelle, original Kurbelwelle, AA K+Z sowie 041 Köpfe von CB mit 37er und 39 Ventilen, Kompression ist 9,3:1. Als Vergaser kommt entweder ein zentraler 40er Weber (vorhanden) oder evtl. ein auf 39mm aufgebohrter PICT (nicht vorhanden, aber eher Tüv-fähig) zum Einsatz.
Ich habe hier einige Beiträge studiert, habe aber keine passende Antwort gefunden.
Welche Zündkerze(n) sollte ich benutzen (Langgewinde)?
Danke vorab für Tipps.
Markus
Markus
Zuletzt geändert von yeti69 am Di 8. Apr 2014, 05:57, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Projekte:
VW Streaker "the Volksstreaker" http://volksstreaker.blogspot.de/
VW TL "the Volksback" http://www.yeti69.blogspot.de/
- luftgeboxt
- Käfer: 58er faltdach Export
Re: Zündkerzentipp gesucht
Wenn du die Köpfe schon hast ist die Frage nach dem gewinde doch schon beantwortet
Ansonsten sind immer Kerzen mit dem langen schmalen Gewinde vorzuziehen, weil einfach mehr Fleisch um die Sitzringe vorhanden ist und die rissneigung zum KerzenGewinde geringer ist.
Get the bozack!
yeti69
Hallo Luftgeboxt,
das war mir klar
, die Frage war vielleicht nicht präzise genug gestellt, ich suche den korrekten Wärmewert und evtl. sogar eine Handelsbezeichnung für eine, für diesen Motor sinnvolle Zündkerze. Ich habe die Überschrift entsprechend geändert.
das war mir klar
Meine Projekte:
- yoko
Passende Zündkerze: NGK DP8EA-9, Langgewinde, 18er Kerzenschlüssel/Langnuß wird benötigt. Wärmewert bei NGK googeln und nachsehen.yeti69 hat geschrieben:Hallo Luftgeboxt,
das war mir klar, die Frage war vielleicht nicht präzise genug gestellt, ich suche den korrekten Wärmewert und evtl. sogar eine Handelsbezeichnung für eine, für diesen Motor sinnvolle Zündkerze. Ich habe die Überschrift entsprechend geändert.
Re: Geeignete Zündkerzen (Wärmewert und Bezeichnung) gesucht
BOSCH W7 wird passen. Vergleichskerzen mit gleichem WW aber anderer Bezeichnung musste rumgurgeln.
Quo vadis
- yoko
@yeti69
Bevor wir hier alles durcheinanderwürfeln, welches langes Kerzengewinde hast du M14 oder M12 ?
Die Kerzen, die ich gepostet habe sind Langgewinde für M12.
yeti69
Hallo yoko,
guter Einwand, es ist das M14 Gewinde, ich habe gerade nochmal gemessen.
Meine Projekte:
- yoko
Wie gesagt, dann passen die von mir beschriebenen Kerzen NICHT! Wenn du nun Langgewinde und M14 hast,könntest eventuell die Zündkerzen vom VW BUS-T3 nehmen, die sind M14 mit Langgewinde und haben 3 Elektroden, sind TOP-Kerzen, zumindest im T3, Kerzenfarbe perfekt und halten ca. 40t km (!).yeti69 hat geschrieben:Hallo yoko,
Gehe nun in die Garage, schicke dir später dann die Bezeichnung der T3-Kerzen.
MfG yoko
B8ES sollte ganz passig sein...
oder entstört BR8ES .
Grüße Merik
Grüße Merik
- yoko
Hallo, etwas spät geworden, habe noch an meinem "AB"-Motor gearbeitet, hier die M14 Langgewindekerze 3-polig aus meinem BUS-T3, WBX, 78 PS, mit Tsz-H-Zündanlage:yeti69 hat geschrieben:Hallo yoko,
NGK BP6ET (auf der Schachtel steht noch eine Nummer:1263).
MfG yoko
yeti69
Hallo Zusammen und Danke für die Tipps.
Ich habe jetzt die BR8ES besorgt. Die sollte erstmal passen.
Ich hoffe das der Motor bald das erste Mal ordentlich CO² und NOx erzeugen wird
Meine Projekte:
- triker66
yeti69 hat geschrieben:Hallo Zusammen und Danke für die Tipps.
Ich habe noch eine BR7EIX1! Die fahre ich selber! Ich finde das der 8ter Wärmewert zu hoch ist! Aber jedem das seine!
H
Bei NGK ist der höhere Wert doch die kältere Kerze, bei Bosch ist es genau andersherum
Finde ich passig bei dem Motor.
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Da eine 5er NGK einer 8er Bosch entspricht, sollte eine 7er NGK doch ungefähr einer 6er Bosch entsprechen oder irre ich da?
