Bundbolzenachse, Buchsen tauschen - Urethan Erfahrungen?
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
ich überhole gerade eine Bundbolzenachse. Dabei hab ich bemerkt, das alle 8 Bakelitbuchsen in den Rohren ausgeschlagen sind.
Hat jemand Erfahrungen mit den Urethan Buchsen wie zB http://www.bugwelder-shop.com/product_i ... ts_id=3019
Danke und Grüße
Danke und Grüße
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Re: Bundbolzenachse, Buchsen tauschen - Urethan Erfahrungen?
Christian... Benutz doch mal die Suchfunktion...
http://bugfans.de/forum/bodengruppe/ure ... t2119.html
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
hab die dinger mal verbaut gehabt, kann ich nicht weiterempfehlen. die traghebel ließen sich schwer bewegen. evebtuell hätte man die aufschleifen können?
hab meine achse wieder auf nadellager umgebaut. 1000mal besser.
- Sven [DKB]
Habe die Dinger auch verbaut. Kaihart. Da bewegt sich gar nichts mehr. Wenn sich das Bus Hannover nicht verbessert, dann fliegt der Rummel wieder raus.
Zum einbauen sind die Urethanbuchsen ja ne recht nette Sache, aber fahrbar sind die keinen Sack.
Mex-Bugs and Rock 'n' Roll!
- 1960erRagtop
ja so nicht schlecht aber <orig. aus der Verpackung kann man die nicht montieren. Musste meine Buchsen abdrehen um diese vernünftig und ohne Probleme in der Achse einzusetzen .
Wenn man die so aus der Verpackung montiert , läuft kein Traghebel mehr vernünftig!!!!
- Sven [DKB]
Musste meine anfasen, damit die rein gehen. Im ausgebauten Zustand liefen die Hebel super. Jetzt, wo die Buchsen drin sind, extrem schwer.
- 1960erRagtop
genau das selbe Problem hatte ich auch. Deswegen hab die die Dinge etwas abgedreht!
müller-daum
- Käfer: Cabrio
- Fahrzeug: Kreidler RS 1968
- Fahrzeug: Puck 1965
- Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Leute,
egal ob man Urethanbuchsen oder originale Buchsen verbaut,nach dem Einpressen selbiger müssen sie aufgerieben werden.
Nadellager außen sind auf jeden Fall zu bevorzugen.
Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum
