Welche Dämpfer für VVA?
sfera-haiza
Käfer: Samtrot Bj 1984
Beitrag von sfera-haiza »
da meine Konis, die ich mit dem Auto kaufte nichtmehr so der Hit sind wollte ich mal neue holen. Was sind das für welche, wodrauf ist da zu achten, denn ich wollte mir was günstigeres als Koni einbauen, wenn ich mir die VVA wieder einsetze.
Danke schonmal,....
Re: Welche Dämpfer für VVA?
meine Glaskugel sagt du hast nen Käfer ab Bj 67 mit kurzem Vorderwagen....
die originalen Stoßdämpfer vom Opel B Kadet vorne Bj um die '70 passen fast, man muss die Hülse unten noch tauschen/aufbohren. Die könnte es noch bei VW geben. Von der Härte her dürfte es sogar so werden wie mit Konis zugedreht, also lieber Konis in weich oder vergleichbares ;)
KYB gibt es sicher auch für die VVA
sfera-haiza
Hatta richtig an der Glaskugel gerieben ^^
Danke!!!!
arnorz
Beitrag von arnorz »
was ist mit EMPI?
die sind auch recht stramm
bin lange Zeit mit KYB Dämpfern gefahren , waren sehr stramm und günstig
sfera-haiza
Hi, nein um hart gehts mir nicht, da krich ich sonst noch Rücken :D :D :D
Ich würde mir eher was humanes suchen. Fahre die Achse ja auch Vorschriftsmäßig auf höchster Stellung :character-oldtimer:
EDIT:
.. aber der Preis ist verlockend....
Rücken bekommst du erst bei Niederquerschnitt ! ;)
Cofab vom Hoffmann tun auch...sind günstig und recht weich.
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Hab zwar z. zT. wieder die Bilsteine drin, aber find die Cofap auch gar nicht so schlecht wie der Preis vielleicht vermuten lässt. Hatte die in nem Serienhöhe Mex mal rundum verbaut, das fuhr einwandfrei. Die Empis hab ich in Verbindung mit ner VVA als viel zu hart empfunden. Speziell an der Käfer Vorderachse mag ich zu straffe Dämpfer bei breitereren Reifen und Nässe nicht besonders.
Landy74
Beitrag von Landy74 »
mal ne Frage am Rande an die Bilsteinfahrer. Ich habe auch die vom Tafel für die VVA drin. Gut Wagen ist noch im Rohbau, aber der geht beim Verstellend der
Rasterplatten nicht nach unten.
Braucht der das ganze Fahrzeuggewicht, damit die Gasdämpfer sich setzen?
Gruß Wolfgang, der sich wie in einem högergelegten Kübel vorkommt :?
Alles wird gut!
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Hab mir für den Trip nach England die Standard vom Csp reingemacht, sind super und auch Günstig.
Die bleiben trin weil weicher, keinen Bock mehr auf das gehopse.
Fleischi
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
Ähm... haste die Koni mal n Stück zugedreht?
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
Landy74 hat geschrieben:Moin,
Bilstein sind super Dämpfer zum fahren, würde ich den Konis sogar vor ziehen. Leider haben sie den Nachteil das durch die Gasfüllung das Auto im Stand immer etwas aus den Federn gehoben wird. Wenn dein Käfer also noch nicht mal zusammengebaut ist kriegst den praktisch nie wirklich runter :laughing-rofl:
Du muss also warten bis er mal die freie Wildbahn sieht, dann sind die Bilstein in ihrem Element, zu Showzecken nur im OFFroadbereich geeignet :roll:
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Das wird nicht an den Bilsteinen liegen sondern an der Vorspannung der Federpakete.
sfera-haiza
Nun brauche ich nochmal die Info für welchen fahrzeugtyp. Geht nur für den Opel B Kadet . Passt der vom C- Kadet?
