stärkere Drehstäbe für Schräglenkerachse
Buggyboy
Karmann: Karmann GF G60 EZ 9.1971
Fahrzeug: Porsche 944 S2 EZ 4.1990
Fahrzeug: Audi 80 B4 quattro 2.8 EZ 5.1992
Beitrag von Buggyboy »
servus!
Durch den Umbau meines GF auf G60-Motor hat sich im Bereich der Hinterachse doch reichlich
Gewicht angesammelt. Dadurch kommt das Heck schon ein paar Zentimeter runter. Die Höhe ist
aber nicht das Problem- die Federung ist jetzt einfach zu weich. Aus diesem Grund möchte ich nun
stärkere Drehstäbe einbauen. Weil ich mich bisher noch nicht mit dem Thema befaßt hatte(kein Bedarf),
frage ich hier mal in die Runde der Experten: sind Drehstäbe der Typen 3 oder 4 kompatibel zur Käfer-
Schräglenkerachse? Es gäbe zwar die einfachere Lösung mittels Dämpfer mit eigener Feder- die möchte
ich aber nur als allerletzte Möglichkeit in Betracht ziehen, weil ich ja bereits neue gelbe Konis drin habe.
An der Vorderachse werde ich wohl nicht drumrumkommen, Dämpfer mit Feder zu verbauen.
Habe heute ein wenig gestöbert und z.B. für die HA welche für 95€/Paar gefunden. Können die
für den Preis denn überhaupt was taugen? Allein die Beschreibung "verchromte Feder" macht mich stutzig...
Ein Markenname ist nicht angegeben.
Für sachdienliche Hinweise möchte ich mich vorab schonmal bedanken!
Gruß Thomas
bugpilot
Käfer: 84er Mex
Fahrzeug: 70er 181
Re: stärkere Drehstäbe für Schräglenkerachse
Beitrag von bugpilot »
die Drehstäbe vom 944er mit 23.5mm Durchmesser oder ggf. mit 24.5mm sollten passen. Die ersteren gibt es recht oft für einen schmalen Taler. Die werden bei mir auch in den Käfer wandern.
Tobi
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Die Porsche 23,5 mm sind die Typ 3 Variant Drehstäbe - da steht nicht mal Porsche drauf. Im Käfer sind die auf jeden Fall empfehlenswert. Die Zeiten vom "schmalen Taler" dürften aber vorbei sein. Zu Zeiten der Abwrackprämie gab es kurzzeitig jede menge Porsche Achsteile, das hat sich aber wieder normalisiert. Da die Teile auch nicht nachwachsen und immer weniger Porsche geschlachtet werden, würde ich meinen Vorrat auf jeden Fall nicht verschleudern. 24,5er habe ich aber auch keine mehr, bzw. mein letzter Satz ist in Käfersuchers Salzburgkäfer versuchsweise eingebaut - Ergebnis also noch offen.
millivanilli
Beitrag von millivanilli »
Hey Buggyboy,
wenn ich mich richtig erinnere liegt bei mir in der Werkstatt im Regal noch ein Satz Drehstäbe aus einem 924 den ich vor ca. einem halben Jahr wegen der Bremse geschlachtet habe ...
Also solltest Interesse haben einfach melden ...
Buggyboy
millivanilli hat geschrieben:Hey Buggyboy,
Danke für Dein Angebot! Wenn es Dir keine Umstände macht- könntest Du die Drehstäbe für mich ausmessen?
Der Durchmesser sollte wohl 23,5 mm sein- es soll aber verschiedene Längen geben: 627 mm und 675 mm?
Nun weiß ich aber nicht, welche Länge im Buggy verbaut ist- wie kann ich das auf die Schnelle feststellen?
Gruß Thomas
bugpilot
Käfer: 84er Mex
Fahrzeug: 70er 181
Sollte Buggyboy sie nicht nehmen, meld dich bitte mal bei mir... Danke!
Tobi
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Buggyboy hat geschrieben:Wenn es Dir keine Umstände macht- könntest Du die Drehstäbe für mich ausmessen?
Im 924er gab es auch 22.5er Drehstäbe, also der ganz normale Käfer Schräglenker Drehstab. ...also messen!
Es gibt sogar drei Längen bei den Drehstäben. Porsche und moderne Schräglenkerkäfer haben aber immer 675. Bei den ganz kurzen sind die Lagerdeckel geschlossen. Bei den langen 675 sieht das so aus (Bild LeGros aus den Thread ausgeliehen)
Die Mittleren haben auch den offenen Deckel, ragen aber bei weitem nicht so weit raus. Kenne ich aber nur von ganz alten Käfern und vom Pendelachs-Typ3. Da die Unterschiede sehr offensichtlich sind, muss man da auch nichts messen. Mir wurde von einem renommierten Händler mal dazu geraten die Drehstäbe zum Messen auszubauen - ohne könnte das niemand sagen was verbaut ist. Wie gut, dass ich nicht jeden Mist glaube. ;)
millivanilli
Bin heute leider nicht mehr in meine Werkstatt gekommen, aber werde die Drehstäbe dann genau vermessen und euch die Maße hier posten ...
millivanilli
So habe es heute endlich geschafft die Drehstäbe zu messen und in den alten Brief des geschlachteten Porsche zu schauen ...
Also es war ein Porsche 924S baugleich mit dem 944er und die Drehstäbe haben
einen Durchmesser von 23,5mm ( 24 incl. Lackierung ) und
eine Länge von 675mm
Habe zur Verdeutlichung auch Bilder gemacht ...
Also wer sie haben möchte einfach bei mir melden, über den Preis wird man sich dann schon einig ...
Buggyboy
guten Morgen!
Da es so aussieht, daß in meinem Buggy die langen Drehstäbe verbaut sind, hebe ich mal die Hand.
Gruß Thomas
millivanilli
Naja habe auch bei mir am Käfer nochmal geschaut und wenn es so aussieht wie auf dem Bild etwas weiter oben dann müssen die langen passen ...
Würde sagen den Rest machen wir dann per PN oder ?
Buggyboy
millivanilli hat geschrieben:Naja habe auch bei mir am Käfer nochmal geschaut und wenn es so aussieht wie auf dem Bild etwas weiter oben dann müssen die langen passen ...
ok- dann schick' mir Deinen Preis & Deine Kontodaten
Grüßle Thomas
Buggyboy
moin- das ist mal wieder typisch DHL: wenn ich vom Versender die Paketnummer
erhalten habe, war das Paket immer mehrere Tage unterwegs...
D auert
H alt
L änger :confusion-waiting:
Jetzt wartete ich auf die Nr. vom Marc und was passiert?
Gerade eben klingelt der Postmann und bringt das Paket... :music-rockout:
Danke Marc- so muß das! :handgestures-thumbupright:
Gruß Thomas
millivanilli
Hey Thomas,
freut mich, dass es so schnell geklappt hat, war das Wochenende über nicht zu Hause und habe das Paket am Samstag Vormittag beim wegfahren kurz abgegeben ...
Die Sendungsnummer wäre noch hier gelegen und die hätte ich dir heute geschickt ...
Aber so ist es umso besser ...
8Harry8
Beitrag von 8Harry8 »
hoffe ich darf mich hier mal einklinken... ;)
Nach unserem Drehstabbruch habe ich mir jetzt diese 968er Drehstäbe aus der Bucht gefischt.
Die Länge beträgt laut Verkäufer 625 mm, meine Lager sehen so aus
d.h., ich brauche wohl andere Lager. Richtig? Wenn ja, welche(Teilenummer)?
:) Fragen über Fragen...
Harry.
(Classic-Rallye-Fan)
'78er Cabby 2,0l - volles "Early-German-Style-Programm"
'92er 8er-Bring-Mich-Werkstatt - BMW 850i, Rakete mit Stil - viiiiieeeel Stil!
Fehlt noch was? Ja! ;-)
