Type V 2400ccm
Nick
Type V 2400ccm
Beitrag von Nick »
da es im Moment mal wieder ein Stückchen vorwärts geht möchte ich euch mein Motorprojekt vorstellen.
Einige Teile des Motors standen vor 1 1/2 Jahren bei Ebay drin. Mit 103er Kolben und Zylindern, die ich aber nicht verwenden möchte und Köpfen mit viel zu großem Brennraumvolumen. Deswegen habe ich den Motor nicht vervollständigt und das Konzept grundlegend geändert. Ziel ist ein "streeter", also Straßenmotor. Er soll haltbar, zuverlässig und effizient sein und SPASS machen.
Facts:
Rumpf:
Gehäuse: Neues WBX Gehäuse, Kühlmantel abgefräst
Kurbelwelle: Neue VW 76,4mm WBX Welle
Pleuel: Wbx erleichtet und poliert, 589g
Kolben: Neue Porsche 996 GT3 Kolben, 100mm
Zylinder: gebrauchte Porsche 964 Aluzylinder, 100mm
Zylinderköpfe: Neue Limbachköpfe, EV 42, AV 37,5, Kanäle gemacht, aufgeschweißt, später Doppelzündung
Ventiltrieb
Nocke: ??? hab ich noch nicht. Peak hätte ich gern zwischen 6-6500U/min. Vielleicht Nowak/Schleicher.
gern mit 1:1,25er Kippern
Stössel: Thorsten Stössel
- geschmiedete Straight Cuts
- Titanfederteller
Gemischaufbereitung
- Evtl. vorerst Vergaser
- später Einspritzung mit Einzeldrosselklappen
Auspuff
-ich liebäugle mit dem A1 Sidewinder
Kühlung
240mm Porsche Lüfter, am liebsten 5 Flügler
Wenn ihr Tipps, Kritik oder Fragen habt, her damit !
Nick
:text-worthless:
Also:
http://picasaweb.google.com/Nick1303H/1200er#
Und zum Schluss noch eine To-Do Liste die dann laufend aktualisiert wird:
Fett= noch zu tun / Kursiv = erledigt
- noch bei 3 Zylindern Kühlrippen planfräsen
- am Zylinderfuss 1+2 Platz für Gehäusemuttern machen
- Gehäuse innen fertig verrunden
- Porsche-Style Typ1 Haube anpassen
- Zylinderunterlegringe zeichnen und bestellen
- Pleuel umbuchsen lassen
- Kolbenringe für Nikasil bestellen
- Auspuff
- Kolben plandrehen
- Nocke aussuchen->bestellt
- über Kolbenbodenkühlung Gedanken machen -> verbaut
- über Stösselstangen Gedanken machen -> bestellt
- Typ3 Luftleitbleche anpassen
- Einlasskanäle überarbeiten
- Brennräume planfräsen und bearbeiten
- Köpfe an einem Stehbolzen verstärken
- Kipphebel erleichtern
- über Ölpumpe Gedanken machen
Teile die ich brauche:
- ZEIT
- Ölpumpe
- Porsche/Golflima
- WBX Riemenscheibe
- Gasgestänge
- WBX Stehbolzen
- Auflagerbock für Porsche Lüfterrad
- Zündkerzen/Kabel
- Scheibenbremse hinten
- Ölschlauch
- ZEIT
Zuletzt geändert von Nick am So 12. Jun 2011, 21:53, insgesamt 6-mal geändert.
John Bitch
Re: Type V 2400ccm
Beitrag von John Bitch »
Viel Spaß damit :handgestures-thumbupright:
Herrliche Teile, schöne Bearbeitung.
Fuck off!
Hekto_Pascal
Re: Type V 2400ccm
Beitrag von Hekto_Pascal »
Geile Fotos.
Der Motor wird bestimmt geil.
Ich sag nur: Schuuuuuub
Nur Puffin gibt mir die Kraft und Ausdauer die ich brauche !
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: Type V 2400ccm
Beitrag von schickard »
:like:
[/url]
Re: Type V 2400ccm
Endlich nen Threat zu dem geilen Motor....
Das ist nen Motor ganz nach meinem Geschmack...weicht etwas ab von 1775ccm Standartsuppenmotoren ab:-D
kaeferdesaster
Re: Type V 2400ccm
Beitrag von kaeferdesaster »
sehr geil ... ich konnte bis dato den motor immer nur in picasa verfolgen ...... nun ein thema dazu !!!!! SEHR GEIL !!!!!!! :like: :like: :like: :like: :like: :like: :like: :like: :like: :text-coolphotos: :text-coolphotos: :text-coolphotos: :text-coolphotos: :text-coolphotos: :text-coolphotos: :text-coolphotos: :text-coolphotos: :text-coolphotos: :text-coolphotos: :text-coolphotos:
zu deiner frage NOCKENWELLE ....... ich fahre 2500 ccm und muss sagen das ich denke das die nocken für bius max 2300 ccm ausgelegt sind und da dann mehr ccm dazu kommen die im verhältniss auch zahmer werden ...... also verbaue was schön BÖSES :romance-inlove:
Nick
Re: Type V 2400ccm
Beitrag von Nick »
Moin zusammen ! Freut mich, dass euch mein Projekt und die Bilder gefallen.
@Jan: Danke, spass wird er machen. Bei den Bearbeitungen ginge noch was. Ist bei mir halt alles learning by doing.
@Hecto_Pascal: Schuuuub ist gut. Soll aber noch cruisingfähig sein.
@schickard: Danke, die Übersicht :like:
@Lars: 1776er mit W110 und 40er IDF ist wie Lego. Ich will Lego-Technik :mrgreen:
@Arndt: keine Angst, wird kein Drehmomentmotor :handgestures-thumbupright: wie gesagt, Peak hätte ich gern so bei 6300min^-1 rum.
Zuletzt geändert von Nick am So 28. Nov 2010, 11:59, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Type V 2400ccm
Da fällt eigentlich nur ne fk98 rein...Keine Sorge.die macht Drehmoment genug bei dem Hubraum auch unten rum...
Baumschubsa
Re: Type V 2400ccm
Beitrag von Baumschubsa »
Ich mag solche Umbauten. Vom Wasserboxer zu Luftboxer. Irgendwann möchte ich mir auch mal so was bauen. Dann aber mit weniger Hubraum.
Nockenwelle wird sich bei den von dir genannten beiden Herstellern sicher was finden lassen.
Nick
Re: Type V 2400ccm
Beitrag von Nick »
Die Innenseiten sind fertig gefräst, erste Anprobe sieht so aus:
Nun noch Platz für die Stösselschutzrohre und die Gehäusemuttern machen.
Dann 8,4mm Unterlegringe in Auftrag geben.
Re: Type V 2400ccm
Sind WBX Gehäuse reines Alu???
Nick
Re: Type V 2400ccm
Beitrag von Nick »
Reinalu kannste als Werkstoff knicken, das hat ne Festigkeit von max. 80 N/mm^2.
Das Wbx Gehäuse ist aus einer Al-Legierung, und keine Mg-Legierung wie bei Typ1.
Re: Type V 2400ccm
Deswegen poliert;-)
Magnesium würde ich nämlich lieber nicht polieren...
Nick
Re: Type V 2400ccm
Beitrag von Nick »
nee das lohnt nicht :D
kaeferdesaster
Re: Type V 2400ccm
Warum läst du das Gehäuse nicht vercromen ?
