Hi Leute,
habe ein neues Getriebe verbaut, dieses ist ohne Öl und ich würde das dann mal befüllen.
Es gibt den Hinweis, dass man den Motor 10 Min. im Leerlauf laufen lassen soll, dass sich das Öl verteilen kann.
Aber habe keinen Motor drinnen und zum Einbauen möchte ich meinen Käfer woanders hinbringen, d.h. er soll wieder auf die
Räder und wird dann oft hin- und hergeschoben.
Macht das dem Getriebe etwas, wenn ich es befülle und dann schon anfange ihn rumzuschieben?
Kann sich dabei das Öl auch gut genug verteilen?
Ölverteilung im neuen Getriebe
Re: Ölverteilung im neuen Getriebe
Das ist sowas von schei...egal. Es geht nur darum, das die Lager und alles was oberhalb des Ölspiegels liegt, das Öl nur durch Umherspritzen abbekommt. Ein Problem ist das nur, wenn Du Öl einfüllst und sofort mit Vollgas auf die Bahn gehst. Das ist aber eher unwahrscheinlich
Außerdem müsste dann jedes Getriebe was länger gestanden hat 10 Minuten im Stand laufen, macht vermutlich auch keiner und verträgt sich auch nicht mit der Forderung den Motor nicht im Stand warmlaufen zu lassen.
Super, das wollte ich hören!
Sowas in der Richtung habe ich mir schon fast gedacht, dass es egal sein wird.
Aber beim ersten "in Betrieb" nehmen war ich mir dann doch nicht ganz so sicher.
kannst ja auch erst mal 4 Liter Oel einfüllen und anschließend wieder raus lassen .
