tragarmdeckel montieren
moin.
wie bekommt man die kleinen metalldeckel auf die tragarme?
Re: tragarmdeckel montieren
Den Drehstabdeckel? Evtl Kotflügel unten etwas lösen, dann zwei besser zugängliche Muttern ansetzen, den Deckel ranziehen, dann die anderen beiden. So hab ichs immer noch irgendwie geschafft. Oder hat wer in Ecke so kunstvoll rumgeschweißt das man mit nichts mehr auf die Schrauben kommt?
- blackfox71
- Käfer: Ovali
Ich denke mal das er die die auf dem Bild meint.Die werden eigentlich nur aufgesteckt.Sebastian hat geschrieben:Den Drehstabdeckel? Evtl Kotflügel unten etwas lösen, dann zwei besser zugängliche Muttern ansetzen, den Deckel ranziehen, dann die anderen beiden. So hab ichs immer noch irgendwie geschafft. Oder hat wer in Ecke so kunstvoll rumgeschweißt das man mit nichts mehr auf die Schrauben kommt?
- DSCI0640.JPG (218.01 KiB) 5317 mal betrachtet
Oh, ok...noch nie gemerkt dass da nen Deckel sitzt.
wußte ich vorher auch nicht, erst als ich neue arme kaufte, wo keine drauf waren
na mal sehn wie ich die da rein kriege
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Normal klemmen die bei der Montage und der Rest wird dann vom Lack gehalten. Du kannst sie aber auch mit Karosseriedichtmasse/-kleber einsetzen oder drei/vier Schläge mit der Hammerfinne auf den Rand des Deckels geben, dann verklemmt er sich auch wieder.
Die werden verstemmt.
Deckel einsetzen und dann rundum mit Körner oder Dorn aufweiten den Deckel.Oder am Arm Material richtung Deckel treiben.Das klemmt die dann.
Die haben ja nix zu halten ausser sich selber.
Vari-Mann
Vari-Mann
Also bei mir kommt da ohne Deckel beim Abschmieren fett raus...muss schon Etwas halten...zu mindestens mehr Widerstand als die Kruste ums den Tragarm:-D
notfalls kleb ich den ein.
vorderachste ist fertig montiert, ich bau da deswegen nix mehr ab.
