tragarmdeckel montieren
arnorz
Beitrag von arnorz »
moin.
wie bekommt man die kleinen metalldeckel auf die tragarme?
Sebastian
Re: tragarmdeckel montieren
Beitrag von Sebastian »
Den Drehstabdeckel? Evtl Kotflügel unten etwas lösen, dann zwei besser zugängliche Muttern ansetzen, den Deckel ranziehen, dann die anderen beiden. So hab ichs immer noch irgendwie geschafft. Oder hat wer in Ecke so kunstvoll rumgeschweißt das man mit nichts mehr auf die Schrauben kommt?
blackfox71
Käfer: Ovali
Beitrag von blackfox71 »
Sebastian hat geschrieben:Den Drehstabdeckel? Evtl Kotflügel unten etwas lösen, dann zwei besser zugängliche Muttern ansetzen, den Deckel ranziehen, dann die anderen beiden. So hab ichs immer noch irgendwie geschafft. Oder hat wer in Ecke so kunstvoll rumgeschweißt das man mit nichts mehr auf die Schrauben kommt?
Ich denke mal das er die die auf dem Bild meint.Die werden eigentlich nur aufgesteckt.
Sebastian
Oh, ok...noch nie gemerkt dass da nen Deckel sitzt. :oops:
arnorz
wußte ich vorher auch nicht, erst als ich neue arme kaufte, wo keine drauf waren
na mal sehn wie ich die da rein kriege
Normal klemmen die bei der Montage und der Rest wird dann vom Lack gehalten. Du kannst sie aber auch mit Karosseriedichtmasse/-kleber einsetzen oder drei/vier Schläge mit der Hammerfinne auf den Rand des Deckels geben, dann verklemmt er sich auch wieder.
Vari-Mann
Beitrag von Vari-Mann »
Die werden verstemmt.
Deckel einsetzen und dann rundum mit Körner oder Dorn aufweiten den Deckel.Oder am Arm Material richtung Deckel treiben.Das klemmt die dann.
Die haben ja nix zu halten ausser sich selber.
Vari-Mann
Also bei mir kommt da ohne Deckel beim Abschmieren fett raus...muss schon Etwas halten...zu mindestens mehr Widerstand als die Kruste ums den Tragarm:-D
arnorz
notfalls kleb ich den ein.
vorderachste ist fertig montiert, ich bau da deswegen nix mehr ab. :angry-fire:
