Porsche 901 Getriebe mit Subaru EJ 20 Motorim Käfer verbauen
75er1303Turbo
Re: Porsche 901 Getriebe mit Subaru EJ 20 Motorim Käfer verb
Beitrag von 75er1303Turbo »
Na wie´s halt immer so ist. Alles verfault. Abkotzen und ins Teilelager dackeln. Zum Glück bin ich Jäger und Sammler. ;) :character-oldtimer: Aber das wirft einen gleich wieder 1-2 Tage zurück. Und mit nem Termin im Nacken ist das nicht entspannt.
Geht nicht , gibts nicht ! Geht schwer gibts !
Suche 944er Antriebswelle Feinverzahnt!Gern Tausch gegen Grobverzahnte Welle mit Gelenken!
75er1303Turbo
Neues Blech braucht das Land! :character-oldtimer:
75er1303Turbo
Besser wirds nicht. Hab das neue Blech gleich zum verzinken und KTL beschichten gegeben. Da ist erstmal paar Jahre Ruhe angesagt. Hoffe ich bekomms diese Woche wieder. Dann wird eingeschweisst.
75er1303Turbo
Tunnelboden endlich ab. So schlecht sieht der Tunnel garnicht aus....
75er1303Turbo
Bott Hebel gleich eingebaut. Geht ziemlich schwer, da die Kugel wohl bissel zu groß ist.
Vielleicht kann da wer was sagen, der so´n Teil schon gefahren ist.
DSC_0468.jpg klein.jpg (136.21 KiB) 7488 mal betrachtet
75er1303Turbo
Mist! Den Rahmenkopf muss ich auch schweissen. Wenns schlimmer wird, kommt ein neuer rein.
Ovaltom
Beitrag von Ovaltom »
Nabend inne Runde,
Uwe hat geschrieben:"unpräzise" wäre für die Schaltbetätigung noch schmeichelhaft ausgedrückt. :handgestures-thumbdown:
Nee nee Uwe...kannste so nich sagen :angry-nono:
Ich hab auch nen 914er mit der orig. Schaltkulisse verbaut...schaltet sich butterweich und babyeinfach...ein Genuss !
Kommt ja auch drauf an,wer mit seinen Wurstfingern/Wurstgedankengängen an den einzelnen Komponenten herumwurstet (damit mein ich Dich jetzt nich) :mrgreen:
Wenn alles gut aufeinander abgestimmt ist braucht man auch keinen Botthebel!
Hey,is dasn Livestream hier? :lol:
Klasse,weitermachen :up:
Gruss Thomas
75er1303Turbo
Hab auch noch den originalen 901 Shifter. Der gefällt mir optisch besser.
Vor 5 Jahren hab ich mir aber den vom Bott gekauft. Nu isser halt da und bevor er vergammelt,verbaue ich den halt. :laughing-rofl:
Ja das ist quasi ein Livestream. Morgen kommt der Rahmenkopf dran und anschliessend wird alles gestrahlt. "Freu" ich mich jetzt schon drauf. Überall Sand. Ob im Arsch oder zwischen den Zähnen.... :character-oldtimer:
germanlook213
Beitrag von germanlook213 »
Hallo! Fahre auch den originalen Schalthebel. Der geht aber hat leider die langen Schaltwege.Habe mein 901 gerade überholt. Ich werde das hier demnächst mal mit Fotos einstellen. Denke ich werde mir für die Zukunft nen Hebel oder Schaltwegverkürzung bauen. Aber erstmal muss der Hobel wieder laufen. Größte Schwachstellen sind die angesprochene Synchroneinheit, der Deckel und die Zwischenplatte.
Einen Vorteil hat es aber mit den Ersatzteilen, sie sind zwar teuer aber fast alle noch erhältlich. Bei Japanern älteren Baujahres sind die Ersatzteile auch kein Schnäppchen. Gruß Volker
du Beschichtest deine Teile bevor sie eingeschweißt werden? KTL lässt sich sehr schlecht schweißen, macht es nicht mehr Sinn erst mal alles Sandstrahlen, verschweißen und dann die komplette Bodengruppe zu beschichten?
kommen hinten noch Schräglenker vom Porsche rein? bräuchte nen Satz Schräglenker *g*
75er1303Turbo
germanlook213 hat geschrieben:Hallo! Fahre auch den originalen Schalthebel. Der geht aber hat leider die langen Schaltwege.Habe mein 901 gerade überholt. Ich werde das hier demnächst mal mit Fotos einstellen. Denke ich werde mir für die Zukunft nen Hebel oder Schaltwegverkürzung bauen. Aber erstmal muss der Hobel wieder laufen. Größte Schwachstellen sind die angesprochene Synchroneinheit, der Deckel und die Zwischenplatte.
Die Zwischenplatte hole ich mir noch. Aber erst im Winter, wenn er eingemottet wird. Dann lasse ich das getriebe auch überprüfen. Erstmal alles "erfahren" .
@ Jürgen
ich habe ne Punktschweißzange. Da gehts relativ einfach zu schweissen. Ist auch nicht feuerverzinkt, sondern gelb verzinkt. KTL lässt sich mit Schweißzange gut machen. Die Bohrlöcher mache ich wieder blank und bestreiche die mit Schweißprimer. Anschliessend mit MAG zu machen.
75er1303Turbo
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:du Beschichtest deine Teile bevor sie eingeschweißt werden? KTL lässt sich sehr schlecht schweißen, macht es nicht mehr Sinn erst mal alles Sandstrahlen, verschweißen und dann die komplette Bodengruppe zu beschichten?
Hab noch 1mal die breite (74mm) Spur da. ;)
die Breite Spur hab ich selber rumliegen, bräuchte noch nen Satz originale Käfer :D
Ovaltom
Hallo Volker,
germanlook213 hat geschrieben: Der geht aber hat leider die langen Schaltwege.
Kurze und lange Schaltwege sind und werden überbewertet
Walter Röhrl hat im S1 mit langen Schaltwegen alles in Grund und Boden gefahren,auch die mit den kurzen ;)
Spass beiseite,
Es gibt die Möglichkeit eine 915er Kulisse zu ändern...dann haste es kürzer!
Musste mal anfragen bei den Jungs hier...
http://boxergasse.forumieren.de/t304-sc ... 1-getriebe
Gruss Thomas
75er1303Turbo
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:die Breite Spur hab ich selber rumliegen, bräuchte noch nen Satz originale Käfer :D
Stahl? Kannste haben. Hab ich sicher 2-3 Sätze rumliegen.
