Themenwechsel: Einbaulage Gummi-Getriebelagerung vorne?
Bouncer
Käfer: VW Käfer 1963
Beitrag von Bouncer »
Hi Leute,
habe mir von CSP ein Pro Street Pendelachsgetriebe gekauft und jetzt soweit auch alles eingebaut, aber die obere Mutter kann ich nicht anziehen?
Hatte jemand schon einmal so ein Problem?
Komme nicht einmal mit der Nuss komplett drauf und das mit Ratsche ist komplett unmöglich.
Auch mit dem Gabelschlüssel geht das absolut nicht!
Zuletzt geändert von Bouncer am So 16. Mär 2014, 08:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: obere Schraube beim Getriebe kann man nicht anziehen?
Die Originalen habe da 15SW...dann geht das;-)
Ich habe dafür einen umgearbeiteten Ringschlüssel...
Diverse Autos haben für das Hosenrohr am Krümmer 15mm Schlüsselweite Muttern mit M10 Gewinde. Und neue M10 sind jetzt meistens mit 16mm. Das sollte vielleicht auch schon reichen.
Red1600i
Beitrag von Red1600i »
Ist das Getriebelager richtig rum drin? :confusion-scratchheadyellow:
Bouncer
hmmm.....ich war bis jetzt schon der Annahme!
Aber um ehrlich zu sein hab ich da nicht drauf geachtet, weil mir scheinte es
symmetrisch zu sein, sprich es wäre egal wie rum! :shock:
Anbei ein Bild wo man's sieht kurz vorm Einbau.
Zuletzt geändert von Bouncer am Sa 15. Mär 2014, 19:40, insgesamt 1-mal geändert.
Red1600i
Ne, da ist ein Flansch rundum, aber nur auf 3 Seiten. Und ich bin mir fast sicher, dass der oben fehlen muss... oder das Lager liegt hohl auf. Weil, nach fest kommt knack!
Bouncer
wie du schon geschrieben hast, die offene Seite wird oben sein müssen,
das alte war so drin und auf dem Reparaturleitfaden ist ein Foto, da wird's
auch so dargestellt.
Aber ist das wirklich wichtig? Weil von hinten sehe ich keinen Unterschied.
Und der umlaufenden Rahmen der auf einer Seite offen ist, ist ja auch aus Gummi.
Re: Themenwechsel: Einbaulage Gummi-Getriebelagerung vorne?
einfach alten Schlüssel selber umbasteln . Dann sollte das gehen .
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
Servus Michael,
mit einem gekröpften Ringschlüssel gehts auch nicht?
Oder mal einen Doppel-Nuß-Schlüssel probieren.
Die Einbaulage ist wohl egal, weil dem Bild nach hatten die alten Getriebe den Anguß eckig, der lag dann in dem Rahmen der Halterung.
Aber was ist ein Doppelnußschlüssel :confusion-scratchheadyellow:
Bouncer
so einen Doppelnussschlüssel hab ich nicht, kannte ich bisher auch gar nicht.
Ich hab mir auch gedacht, dass die Einbaulage von der Gummilagerung egal
wäre und wenn ich mir das Teil so anschaue wüsste ich auch ned was ich dadurch
besser machen würde, wenn man's dreht.
Red1600i meint, die offene Seite soll nach oben zeigen.
Bouncer
Habe heute mal den Herrn vom Käferservice Wuppertal angeschrieben, was er zu der Einbaulage sagt.
Er meinte, ich kann diese aber auch so wie sie jetzt eingebaut sind verwenden!
Bouncer
So Leute,
habe mal das alte Gummilager intensiver "untersucht" und bei dem dreiseitigen Rand ist ein Käfig bzw. eine metallische Konstruktion
mit einvulkanisiert, von daher ist das in meinen Augen schon eine entscheidende Sache, wie rum man das Teil einbaut.
Habe gestern auf´d nacht dann noch schnell einen Schraubertag eingelegt und das Teil gedreht.
Die obere Schraube habe ich auch gefunden und diese hat SW15 statt sonst 17mm, diese kann man dann mit einem gekröpften
Ringschlüssel auch schön anziehen. :music-rockout:
zwergnase
Ja, dann ists ja logisch, daß der offene Teil des U-Rahmens oben sein muß, daß der Gummi unten, llinks und rechts eine Auflage hat.
Am besten ist halt immer noch, sich selbst einen Kopf drüber machen ;)
Dann steht ja Deinem Monster nichts mehr im Wege :D
