Porsche 901 Getriebe mit Subaru EJ 20 Motorim Käfer verbauen
75er1303Turbo
Beitrag von 75er1303Turbo »
Stelle hier meinen Umbau auf Porsche 901 5Gang Getriebe vor.
An dieses soll dann später ein Subaru EJ 20 aus dem Impreza eingebaut werden.
Alle Teile sollen möglichst Eigenbau bzw. preiswerte/umgebaute Serienteile sein.
Alles Step by Step zum nach bauen.
Anregungen werden gerne entgegen genommen. :text-thankyouyellow:
Geht nicht , gibts nicht ! Geht schwer gibts !
Suche 944er Antriebswelle Feinverzahnt!Gern Tausch gegen Grobverzahnte Welle mit Gelenken!
75er1303Turbo
Re: Porsche 901 Getriebe mit Subaru EJ 20 Motorim Käfer verb
Am besten man kauft den Schaltwellendeckel von bugat5speed. Ohne dem Teil gehts aber auch.
Hier mal zur Ansicht den Deckel.
DSC_0407.jpg klein.jpg (25.89 KiB) 14178 mal betrachtet
75er1303Turbo
Als erstes die Schräglenker demontieren. Für das innere Lager wird ein 17er Inbus benötigt.
75er1303Turbo
Die äusseren Schrauben haben Größe 15. Langnuss bietet sich an. ;)
75er1303Turbo
Ich drücke das Federschwert immer mit nem Kuhfuß an ( nicht ab!!! ) um später nen Schraubenschlüssel einlegen zu können. Bild folgt...
Ich drücke die Federschwerter immer mit nem Kuhfuß an ( nicht ab!! ), um später nen Schraubenschlüssel in den Schlitz legen zu können. Bild folgt....
75er1303Turbo
Wenn alles entfernt und gelockert wurde, ist´s relativ einfach. BITTE IMMER ALLES VORM ENTFERNEN MESSEN UND DIE MAßE AUFSCHREIBEN!!!!
Am besten die originalen Muttern/Schrauben wieder dran. So weiß man, selbst wenn man alles erneuert, immer die Maße!
75er1303Turbo
So weiß man immer, wo Schrauben und Muttern hingehören. Und man muß vorallem nicht ständig in der Schrauben/-Muttern Kiste suchen!
75er1303Turbo
Käfergetriebe abschrauben,falls noch nicht erledigt. Beim verklemmen der "Flügelmutter" mit dem Tunnel, kann man die Schraube am besten abschrauben. Schraube hat SW 8.
Zuletzt geändert von 75er1303Turbo am Di 18. Mär 2014, 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
75er1303Turbo
Nach Demontage der Schaltstangenkupplung die Schaltstange in Fahrtrichtung herausziehen. Hierzu ist der entsprechende Deckel am Rahmenkopf zu lösen!
75er1303Turbo
Durch vordrücken des Federschwertes kann man beim lösen des Schwertes einen 17er Maulschlüssel einstecken.
75er1303Turbo
Seilführungen entweder abschneiden oder nach innen verlegen. Die Originalpositionen entfallen.
75er1303Turbo
Padalerie und HBZ abschrauben und Bowdenzüge entfernen. Kupplungszug wird nach entfernen der Gummitüllen nach vorn durch die Öffnung der Pedalerie gezogen.
Pedalerie und HBZ abschrauben und Bowdenzüge entfernen.
75er1303Turbo
HBZ und Pedalerie entfernen. Beachten das beim HBZ Röhrchen im Napoleonhut sind! Falls sie sich lösen, sind sie super mit nem Teleskopmagneten zu fangen. Ein Superheld für jeden Schrauber! ;) Wie oft sind euch schon Schrauben in den Motorraum oder sonstige Ecken gefallen und ihr kamt mit den Händen nicht ran? :confusion-waiting:
Zuletzt geändert von 75er1303Turbo am Mi 19. Mär 2014, 17:46, insgesamt 1-mal geändert.
Uwe
Beitrag von Uwe »
Das ist doch mal eine schöne Fotodokumentation. :up:
Ich werd das mal aufmerksam verfolgen, obwohl ich nach wie vor der Meinung bin, dass das 901 oder 914 Müll ist. :handgestures-thumbdown:
Kleiner Tip: Du kannst in einem Beitrag auch mehrere Fotos posten.
Aircooled Cruiser
Hallo Uwe
das hast du ja schon öfters geschrieben, 901/914 Mist. Warum eigentlich, und Alternativen dazu. (Bitte um Nachsicht, wenn ich dazu Statements überlesen haben sollte)
Gerne auch PM, damit der Fred hier so schön weiterläuft.
Gefällt mir auch.
Aircooled Greetings
