An die Besitzer der Ahnendorp Streetsport Anlage
Hallo zusammen, ich bekomme demnächst die Streetsport Auspuffanlage in Edelstahl geliefert.
Meine Frage ist:
Was für ein Rohrdurchmesser nimmt die Anlage bei den Wärmetauscher auf?
Da werden ja die Rohre auf die J Rohre der Wärmetauscher auf geschoben. Ich habe WT mit 35 mm innen, außen sind es 38,1 mm. Ich vermute, dass die Ahnendorp die gleiche Rohrstärke hat und sich nicht drauf schieben lässt.
Damit ich zur Montage alles da habe wenn die Anlage kommt, müsste ich das wissen.
Kovi
Meine Frage ist:
Kovi
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Re: An die Besitzer der Ahnendorp Streetsport Anlage
Gute Frage...habe die SP auch hier liegen und noch garnicht gemessen ob es mit dem Wärmetauschern passt.
Aber 38mm aussen bei dem WT ? Sind schon geänderte Rohre, oder ? Dachte original sind kleiner
- Speedy63
Ja das ist so, musst dir am Besten die Anschweißflansche von CSP besorgen.
Ich habe das mit HJS-Rohrverbindern gemacht ist aber nicht das gelbe vom Ei, an irgend einer Stelle blasen die eigentlich immer ab.
Muss ich bei Gelegenheit unbedingt ändern.
Robert
Robert
- JMSC
- Käfer: 1302 1971
- Fahrzeug: 3BG Variant 1.8T
Hatte zwar keine WT aber 35/38mm J-Rohre.
Habe mir aber gleich die Flansche besorgt und es vernünftig verschweißt.
War eine einwandfreie Lösung.
mfg Jan
mfg Jan
@nikon user: die J Rohre sind sind dicker als Serie.
Das mit den Flanschen wäre die beste Lösung. Habe nur leider keine Möglichkeit Edelstahl zu schweißen.
Bin am überlegen, ob ich das Rohr von der SP erweitere. Dann konnte ich das da drauf schieben und mit ne schelle fest machen. Dann brauch kein Edelstahl schweißen. Son Rohrerweiter kostet nicht die Welt.
- Speedy63
Die Flansche von CSP sind ohnehin NICHT aus Edelstahl (die an der Super-Competition übrigens auch nicht) da sollte also auch normales Schweißen genügen.
Flansche mit normalem Draht und Schutzgas anschweißen, nach dem Zusammenbau mit silbernen Auspuffspray lackieren und gut ist es.kovi hat geschrieben:@nikon user: die J Rohre sind sind dicker als Serie.
Das mit dem Rohraufweiten ist aufwändiger und die Steckverbindungen können ziemlich fest werden, bei einer allfälligen Demontage, finde ich nicht so gut.
