340 nm am schwungrad
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Re: 340 nm am schwungrad
ich mache das immer folgendermaßen:
Motor auf den Boden stellen und ggf. ein Holzstück unter einen Zylinderkopf (damit er nicht so schnell umkippt). Eine zweite Person kann sich ja ggf. auch kurz draufstellen.
ein Rohr auf den Schlüssel und in 1m Entfernung vom Drehpunkt anfassen. Sich dabei auf eine Personenwaage stellen und möglichst im rechten Winkel zum Boden arbeiten. Wenn du nun langsam so lang drückst, bis 35kg weniger auf der Waage stehen, hast du genau 350Nm, denn 35kg auf 1m Rohr sind 350Nm. Ist das Rohr entsprechend kürzer, dann kann man das ja hochrechnen.
Gruß, Tobi
Gruß, Tobi
- Boncho
- Fahrzeug: W201
Ne, keine Probleme. Ich denke so viel exakter ist nen günstiger Drehmomentschlüssel auch nicht.
Ist zwar schon älter aber ( fast ) jeder hat ja einen 200nm Drehmoment zuhause oder zumindest schnellen Zugang beim Nachbarn.
Hat schonmal jemand den benötigten Drehwinkel ausgerechnet ?
Meine Idee - mit 200nm anziehen und den Rest per Drehwinkel - das wäre relativ genau !
Wer kann's rechnen ??
Einstein ist tot ; Nietzsche ist tot ..... und mir wird auch schon ganz schlecht !
- triker66
Nur so viel nach richtig fest, kommt ab!
H
H
- lightning grey
Ganz ehrlich ??
So n Drehmomentschlüssel kostet 50 Euro.... Bei so nem Scheiss mit der Waage gefilmt zu werden... unbezahlbar...
Ich würd mich in Grund und Boden schämen....
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
kannst doch das Garagentor zu machen , dann kann keiner so schnell filmen . Da Waage-Trick steht sogar in den alten Lehrbüchern .lightning grey hat geschrieben:Ganz ehrlich ??
Ich suche schon lange nach einem Drehmomentschlüssel der 350nm-450nm macht, aber die Teile werden mit Gold aufgewogen
Ich nutze IMMER das Torque-Tool.Das ist 1:9 Übersetzt und ich nutze meinen 3/8 Zoll Drehmomentschlüssel.Noch nie ein Problem mit gehabt und ist 1A zu benutzen.Gerade beim Axialspiel einstellen ein wahrer Segen.
- triker66
Merik hat geschrieben:Ich suche schon lange nach einem Drehmomentschlüssel der 350nm-450nm macht, aber die Teile werden mit Gold aufgewogen
Morgen Merik, was heißt mit Gold aufgewogen? Mein Drehmoment hat 100 Euro gekostet, und geht von 100-500 Nm!
Ich habe ihn aus der Bucht! Ein richtig schöner Knüppel ist das!
Gruß Holger
Mensch Holger, da hast du Glück gehabt.
Alle die ich bisher beobachtet habe sind über 200€ gegangen. Dafür bekommt man nun nicht sooo viel Gold, aber sicher ein bisschen
- triker66
Da kann man sehen wie die Preise steigen! Meiner ist 6 Jahre alt oder etwas älter!
H
H
- till550
- Käfer: im Moment keinen
- Käfer: 550 Spyder Replika
- Fahrzeug: Autobianchi A112 Abarth
- Fahrzeug: Audi A4 Cabrio 1.8T
- Fahrzeug: Radical Clubsport 1100
by the way: Es gibt Rennmotorenbauer, die die Schraube regelmäßig mit 600Nm anziehen, weil sie Ihnen bei 340 Nm mehrfach locker wurde...
Auch an meinem Motor haben wir 600Nm drauf, funktioniert seit Jahren ....
Till
Till
Der Arndt und ich haben schon bei deutlich weniger Drehmoment eine abgerissen...
die verwenden da aber auch eine andere Schraube oder? Ich glaube von EMPI oder so gibt es ja eine aus einer anderen Legierung und mit größerer Schlüsselweite am Kopf.
Die Originalschraube einfach mit doppelt so hohem Drehmoment anzuziehen ist eher kontraproduktiv.
Vielleicht können das die Maschinenbauer hier etwas genauer erklären, aber soweit ich weißt hängt das Anzugsdrehmoment mit dem Material der Schraube und dem Gewinde(Durchmesser/Steigung) zusammen.
Es bringt rein gar nichts die Schrauben fester anzuziehen, dadurch wird sie nur gedehnt und kann am Ende abreißen.
Marcel
Edit: So eine Schraube meinte ich: http://csplink.de/7ZkvzBucVX. War von SCAT nicht Empi
Marcel
zwergnase
reicht doch auch ein kleinerer Drehmomentschlüssel,
ziehst halt 3x 100NM und 1x 40NM an...
