Eagle Nockenwelle 2207
boxertechnik
Beitrag von boxertechnik »
habe hier eine Eagle Nockenwelle 2207, weiss leider nicht, was das für eine ist?
ist das jetzt eher was mildes oder doch was wildes oder????
Soll diese Nockenwelle mit Serienkipphebeln gefahren werden oder 1:1,25 oder
Fragen über Fragen.....
Hoffe auf rege Diskussion und auch auf Antworten von den Motorspezialisten!
Bedanke mich jetzt schonmal!
:text-thankyouyellow:
Gruß Matthias
Pit
Re: Eagle Nockenwelle 2207
Beitrag von Pit »
oimann
Beitrag von oimann »
The all new "Big Foot Super Lift Series" feature computer plotted, asymmetric lobes that provide profiles that are different on the opening and closing sides. Asymmetric profiles provide maximum allowable opening velocity and more duration at total lift that standard camshafts. A slower more gradual closing ramp is used to enable your engine to operate at higher RPM without valve float. Asymmetric cams produce better power over a broader range than can be achieved with standard VW camshafts. Note: Cam gears are sold separately.
Big Foot Super Lift Cams must be run with wide base valve lifters, such as the 1511 31mm Big Foot Lifters, or the 1537/1538 Lightweight Racing Lifters.
Adv. Duration 276°
Dur. @ .050" 246°
Lift @ cam .430"
Lift w/1.1:1 Rocker Arms .473"
Lift w/1.25:1 .536"
Lift w/1.4:1 .600"
Einstein ist tot ; Nietzsche ist tot ..... und mir wird auch schon ganz schlecht !
orra
Karmann: Typ14
Beitrag von orra »
sehr mild, mit relativ viel Hub.
Eher geeignet für größere Einvergasermotoren, oder kleine Zweivergaser-Motoren (ggf Doppelvergaser).
Sie liegt etwar zwischen den bekannten Engle W100 und W110, jedoch mit mehr Hub und somit wie die VZ14-VZ15
Kipper sollten original bleiben, da der Nockenhub schon recht groß ist.
orra
boxertechnik
also, erstmal vielen Dank für die Antworten! :text-thankyouyellow:
besondernen Dank an Orra, der als einziger genauere Auskünfte über diese Nockenwelle gegeben hat.
hatte mir von den andernen Motorspezialisten auch die eine oder andere Meinung erhofft.......
werde jetzt erstmal die Nockenwelle zur Seite stellen, da diese für dieses Motorkonzept nicht so geeignet ist.
folgende Motorenteile/Daten sind vorhanden:
- Limbach Welle 78,4mm Hub
- Köpfe mit 44/37,5mm Ventilbestückung, Kanäle und Brennraum CNC bearbeitet, Verdichtung 11:1, Ventilfedern eingemessen auf 100kg Schließkraft
- Weber Vergaser 44 oder 48 IDF
- super leichte Schwungscheibe
- leichter Ventiltrieb
habe jetzt noch eine Nockenwelle mit der Bezeichnung "X2E8 E67239", habe aber im Netz keine Daten über diese Welle gefunden.
kennt jemand solch eine Welle?
Gruß Matthias
Merik
Beitrag von Merik »
Es handelt sich auf jeden Fall um eine Pauter Nocke.
Du kannst die Firma direkt anschreiben, die geben dir da sicher Auskunft drüber.
Grüße Merik
triker66
Beitrag von triker66 »
Merik hat geschrieben:Es handelt sich auf jeden Fall um eine Pauter Nocke.
Grüße Merik
Frag Udo Becker mal!
Gruß Holger
malec 300
Käfer: 1303 Cabrio
Käfer: 1303 S.
Fahrzeug: Vw Tiguan
Fahrzeug: 61 Dickholmer
Beitrag von malec 300 »
X2 ist eine Pauter Welle, hat 320* und bei 1,27 noch immer 286* cam lift ist 10,28 ist schon was heftiges,
Pauter hat eine Nockenwelle Liste mit Beziehung von A bis Z ,sind ca, 150 verschiedene Wellen, ist schwierig so ne Liste zu bekommen
LG
Peter
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
die Pauterwellen gehen dem Alphabet nach.
Von "A" ganz mild bis "Z" extrem scharf - und sind wie schon beschrieben ca. 150 unterschiedliche Konturen.
"X" ist auf der Straße nichts mehr und auf dem Strip muss schon alles gut passen.
Du hast nicht geschrieben, was Deine Absicht mit dem Motor ist und wie alle restlichen Komponenten aussehen.
Gruß Jürgen N.
boxertechnik
vielen Dank für diese Antworten bis jetzt.
Anbei noch ein paar weitere Daten zu dem Motor:
- Bohrung 92mm, geschmiedete Mahle Kolben
- Auspuff, Ahnendorp Racing
- Kipphebel 1,25, (der komplette Ventiltrieb ist erleichert, bin ein Verfechter von harten Feder, kostet nur Reibung und die nicht zu vernachlässigen!)
bei den Vergasern habe ich mich jetzt für die 48 Weber entschieden.
Der Motor soll kein reinrassiger Rennmotor werden, mehr ein guter Sportmotor, soll aus dem Keller und bis 7000U/min drehen
Gruß Matthias
Jürgen N.
...dafür ist die "X-Serie" von Pauter zu scharf.
