also, erstmal vielen Dank für die Antworten!
besondernen Dank an Orra, der als einziger genauere Auskünfte über diese Nockenwelle gegeben hat.
hatte mir von den andernen Motorspezialisten auch die eine oder andere Meinung erhofft.......
werde jetzt erstmal die Nockenwelle zur Seite stellen, da diese für dieses Motorkonzept nicht so geeignet ist.
folgende Motorenteile/Daten sind vorhanden:
- Limbach Welle 78,4mm Hub
- Köpfe mit 44/37,5mm Ventilbestückung, Kanäle und Brennraum CNC bearbeitet, Verdichtung 11:1, Ventilfedern eingemessen auf 100kg Schließkraft
- Weber Vergaser 44 oder 48 IDF
- super leichte Schwungscheibe
- leichter Ventiltrieb
habe jetzt noch eine Nockenwelle mit der Bezeichnung "X2E8 E67239", habe aber im Netz keine Daten über diese Welle gefunden.
kennt jemand solch eine Welle?
Gruß Matthias
