Demontage Sitze Käfer BJ 60
faltdachkäfer60
Beitrag von faltdachkäfer60 »
ich habe einfach keine Ahnung und finde auch nicht die Lösung, wie ich die Sitze aus meinem Käfer demontieren kann.
Mit etwas WD 40 lassen sie sich auch wieder auf der Schiene bewegen.
Wer kann mir da einen Tipp geben?
Frank
Re: Demontage Sitze Käfer BJ 60
bin mir nicht ganz sicher ob es bei '60ern auch so ist...
der Sitz wird zum Amaturenbrett hin "rausgeschoben". kurz vor dem Ende muss man ein Blech rechts am Gestell nach unten oder oben drücken, dann rutschen die letzten 5cm auch noch raus. Es ist nur eine Sicherung damit nicht vereshentlich der Sitz aus der Schiene rutscht.
kaeferkindchen
Wohnort: äussester Rand vom Ruhrgebiet (okay andere sagen Niederrhein;-) )
Beitrag von kaeferkindchen »
Beim 58er ist kein Blech am Ende. Die Feder muss gelöst werden (unterm Sitz) und dann kann man den Sitz nach vorne rausgeschoben werden. Krieg sogar ich hin ;)
kk
Wie gefährlich das Autofahren wirklich ist, wird einem erst klar, wenn man hört, wie viele Männer ihre Heiratsanträge im Wagen machen.
Unbekannt
more
Beitrag von more »
Ich klemme manchmal einen Hammer zwischen Sitzgestell und Einrasthebel der Verstellung. Dann ab auf den Rücksitz und mit den Füßen kräftig drücken...
faltdachkäfer60
Alles klar.. nun lege ich los... Danke!!!
