2,4l Luft WBX im Spyder
Spyder Mike
Re: 2,4l Luft WBX im Spyder
Beitrag von Spyder Mike »
nach dem mein Freund der Kurbelwellenwolli den neuen "Männermotor" fast fertig hat, :text-+1: bin ich auf der suche nach dem 3l Motörchen. :D
Und den habe ich gerade im Netz gefunden!
http://vintech-p550.blogspot.fr/
Die Köpfe sind übrigens von JPM und das Gehäuse ist eine Eigenentwicklung. Vorgestellt wird der Carbonrenner am 17 August in den USA.
Gruss Mike
Panelvan RS
Beitrag von Panelvan RS »
Hallo
Wenn jemand Intresse hat am Carbon Spyder Motor
Er wurde mir grade für 30000 US dollar angeboten
Spyder Mike
Ist das der original Motor oder bauen die noch zusätzlich einen neuen Motor auf der dann zum Verkauf steht?
Gibt es Daten über die verbauten Motorteile (KW, NW, Zylinder Bohrung etc]oder sogar eine Leistungsmessung?
Gruss Mike
Panelvan RS
Sehr viele Fragen auf ein mal
Hatte heute morgen ein Gespräch mit jemanden aus den USA der an diesem Projekt mitgewirkt hat
Werde ihn mal fragen zu den daten stellen und ob die noch einen Motor bauen.
Spyder Mike
Ich denke ein paar Infos über den Motor wären schon sehr intressant.
Gruss Mike
Spyder Mike
hier ist mal der Fred vom Spyderclub:
http://www.spyderclub.com/viewtopic.php?f=6&t=13558
Mike
Spyder Mike
Frohes neues Jahr zusammen.
Ich hol den Fred noch einmal nach oben um ein kleines update hinzuzufügen.
Das neue Getriebe ist letztes Jahr schon in den Spyder gewandert. Es wird wohl jetzt keine Propleme mehr machen.
Desweiteren habe ich mir einen Step up header bauen lassen. 44mm/48mm/50mm. Der alte 1 5/8" Krümmer war definitiv für den 2,4l Motor zu klein. Ich denke, dass das wieder ein bisschen mehr Leistung gebracht hat. Meine nächste Ausbaustufe benötigt auf jedenfall den grösseren Krümmer!
Auch für das Aussehen habe ich noch was gebastelt und einen original style Drehzahlmesser bis 8000U/min. eingebaut
:music-rockout: Der alte ging ja nur bis 6000U/min.Jetzt kann ich wenigstens vernüftig die Drehzahl ablesen.
Grüsse aus der Eifel Mike
rechte Seite.jpg (593.89 KiB) 9377 mal betrachtet
linke Seite.jpg (602.49 KiB) 9377 mal betrachtet
neuer Drehzahlmesser
till550
Käfer: im Moment keinen
Käfer: 550 Spyder Replika
Fahrzeug: Autobianchi A112 Abarth
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio 1.8T
Fahrzeug: Radical Clubsport 1100
Beitrag von till550 »
scheunenwerks hat geschrieben:und diese Variante.... du hast ja diese Variante oder? Wie ist die Qualität der Arbeit aus den USA und bist du schon mal die andere Variante gefahren? Optisch finde ich ja die erste besser...
...das ist übrigens mein Auto ;-) ...
Darf ich fragen ob die Reifen auf der Hinterachse eine Freigabe für den Strassenverkehr haben?
Baumschubsa
Beitrag von Baumschubsa »
Das sind "Pommes-Slicks" die haben den Gesetzlichen Mindestanteil an Negtivprofil damit sie eine Straßenzulassung erreichen können. Wichtig für Rallyeautos.
Z.B.
http://www.indysport.de/asphalt.html
Lese ich da richtig? Runderneuerte Reifen? Beim Cross in Ordnung, aber auf der Straße? Da hätte ich doch ein wenig Angst :confusion-scratchheadyellow:
Danke.
Spyder Mike
die Reifen gibt es von verschiedenen Reifenherstellern.
Ich selber fahre sie in einer sehr weichen Mischung.
z.B.
http://europe.yokohama-online.com/Produ ... 6678ffcdca
oder z.b.
http://www.fedima.de/index.php?page=product&info=275
Jetzt zum Fahrverhalten. Im Regen sind die Pneus nicht fahrbar! Macht nix weil ich kein Dach habe und eh nur ein schön Wetterfahrer bin. :character-afro:
Im trockennen haben die Reifen durch das Profil sehr starke Abrollgeräusche! Na ja der Motor ist lauter :D
Die Haftung der Reifen wenn sie warm sind ist der Wahnsinn. :music-rockout:
Für die Eifel bei schönem Wetter halt perfekt.
Hübsch und erschreckend bezahlbar. :handgestures-thumbupright:
1N5ID3R
Käfer: 78er Mexikaner
Karmann: 66er Ghia Coupé
Fahrzeug: Golf Variant TGI (ja, mit CNG)
Beitrag von 1N5ID3R »
Moin!
Ich bin neu hier ;-) und habe zwei Fragen:
1. WBX Kurbelwellenhub.
Im ersten Thread steht etwas von "Original Hub" 76,4mm . Ich kenne aber nur 76mm
UNd auch der Hubraum von 2109 ccm lässt sich nur mit einer 76er Welle darstellen.
2. Bohrung
Hat der WBX einen anderen Zylinderabstand? Wie groß ist der? Müsste so um die 113mm liegen.
Bei einer 100m Bohrung hat man noch 13mm für Zylinder und Kühlrippen. Sehe ich das richtig?
CU
"Kich the Nick"
