Vorstellung Motorprojekt 2013/2014 ---- 2387 ccm
Re: Vorstellung Motorprojekt 2013/2014
Da ihr ja diese Wochenende alle in Herford seid hab ich einfach mal die Flex geschwungen ! Es geht ja eh nicht anders, außer ne Nockenwelle mit weniger Hub aber wer will das ? Die Nocke von Jürgen N. hat 11,5 und 11,8 mm Hub.
Die Videos vom Ergebiss hab ich bei Youtube : http://www.youtube.com/channel/UCq438Pi ... iDA/videos
Ich will morgen alles hier nach Hamburg zum Wuchter bringen.
Kersten
>lowbeetle<
Na nicht alle. Ich musste auch schrauben. Die Saison kommt !
Hast denke ich gleichmäßig Material weggenommen. Gut verschliffen ist es, dann ab zum wuchten.
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Hallo Kersten,
ja da musst Du an den Kurbelwangen etwas abnehmen.
Ist aber ansonsten völlig unkritisch.
Bitte auch Freigang der Pleuel am Nockenwellenrohlings beachten.
Eventuell könnte es da knapp werden.
Allerdings sollte das mit Deinen Pleuel und 84mm Hub ohne Nacharbeit reichen.
ich habe eine 86er Welle !! Die Nockenwelle passt ! Hat Rainer am Rohling schön abgedreht
An den Pleuel hab ich die Ecken an der unteren Wange verrundet passt alles !
Ich war nur etwas skeptisch ob man mit eine Flex an so ein empfindliches Teil drangehen soll. Dann habe ich etwas gesucht und mehrere bearbeitete wellen gesehen ... und da ihr alle in Herford ward hab ich mir gedacht ... los gehts !
danach die stellen schön geschliffen und poliert und morgen geht`s zum wuchten.
Kersten
Kersten
Kersten
kaeferdesaster
hi... hast du das ganze mal mit pleul im eingebautem zustand getestet ? bei mir (90mm) sind die pleul immer an die Nockenwellenzapfen gekommen ......
sieht aber echt fett aus ..... freue mich schon das ding mal in natura zu sehen ......
weitermachen
weitermachen
@Arndt
Terminplan in diesem Jahr
17/18.05 in Hildesheim http://www.hotwheelz-hildesheim.de
15.06 Hopen http://www.das-beschleunigungsrennen.de/
19/20.07 WHV http://www.jade-race.de/
25/26/27.07 ROW http://www.row-racedays.com/?lang=de
Ich hoffe man trifft sich
Kersten
weiter geht`s
Heute das ganze Zeugs vom Wuchter abgeholt. Montag gebracht und Mittwoch mittag war`s fertig !
Gewuchtet nach Güteklasse 2,5 (Automobilbauer haben 16 !) je kleiner desto besser.
KW Restunwucht von 120 mg
Schwungrad 49,8 mg
Druckplatte 49,2 mg
http://www.auswucht-profis.de
Pleuel montiert und welle ins Bett gebracht
Schwungrad 49,8 mg
Druckplatte 49,2 mg
- 2014-01-17 21.22.37.jpg (86.06 KiB) 8172 mal betrachtet
Zuletzt geändert von kglout am Sa 8. Feb 2014, 15:38, insgesamt 1-mal geändert.
Kersten
- triker66
kglout hat geschrieben:weiter geht`s
Schwungrad 49,8 mg
Druckplatte 49,2 mg
Das Schwungrad ist neu und wurde vom Tuner schon gewuchtet aber wohl mit einer anderen Güteklasse ... das hatte vorm Wuchten der Profis 2,5 g Unwucht !!
Also wuchten ist nicht wuchten, habe heute wieder was dazu gelernt !
Und noch ein paar Teile ins Bett bringen, und dann zudecken!!!
- Aircooled Cruiser
Hast du alles nur einzeln wuchten lassen oder auch einmal komplett?
Und was hat das ganze gekostet?
Aircooled Greetings
Der Herr Torner sagte nur das es bei der klasse 2,5 keinen sinn macht zusammen zu wuchten ! 50 mg !!
Und das Glaube ich Ihm ! Die Wuchten ja auch Industrieanlagen / Fräser und alles andere.
bezahlt für alles 245,14 € Brutto. Hingebracht Abgeholt und Erklärung des Protokolls.
Kersten
- Aircooled Cruiser
Dank dir für die Info. Stolzer Preis aber für gute Arbeit ist es das wert.
Aircooled Greetings
- Aircooled Cruiser
Zur Info : EP arbeitet auf Wunsch mit der Güteklasse 1
Aircooled Greetings
So Deckel ist drauf und heute Paket von Zoll abgeholt !
Die Empi EPC Vergaseranlage ist da !
Über die Vergaser werde ich extra berichten wenn ich Sie zerlegt habe !
Kersten
Kersten
- Super fein gegossen !!
- 2014-01-20 19.12.17.jpg (115.57 KiB) 7976 mal betrachtet
- 2014-01-20 19.12.00.jpg (113.89 KiB) 7976 mal betrachtet
- 51 EPC
- 2014-01-20 19.11.48.jpg (65.07 KiB) 7976 mal betrachtet
- EPC 51 Anlage
- 2014-01-20 19.11.40.jpg (80.67 KiB) 7976 mal betrachtet
- Block ist zu !
- 2014-01-20 19.30.02.jpg (59.93 KiB) 7976 mal betrachtet
Kersten
So es geht etwas weiter !
Die Amis haben meine Köpfe verschickt, werden wohl ende nächster Woche bei mir sein
Die Kolben sind von der Bearbeitung zurück und sind einbaufertig.
Erst mal prov. gesteckt und 3,32 mm schauen die Kolben raus
. Wenn Die köpfe wirklich 53 ccm wie von CB gesagt haben werde ich mit 4,5 mm Unterlegringen einen Kolbenrückstand von 1,18 mm haben und eine Verdichtung von 10,75:1 !
Bei den Kolben gehen die Bolzen schwer in das Pleuel aber leicht in den Kolben ! Bedeutet das der Kolbenbolzen fest verbunden mit dem Pleuel ist und der Kolben schwimmend auf dem Kolbenbolzen gelagert ist.
Kersten
Kersten
- 2014-02-05 18.59.42.jpg (63.49 KiB) 7762 mal betrachtet
- 2014-02-05 18.59.12.jpg (68.52 KiB) 7762 mal betrachtet
- 2014-02-05 18.59.01.jpg (58.78 KiB) 7762 mal betrachtet
- 2014-02-05 18.58.53.jpg (61.99 KiB) 7762 mal betrachtet
Kersten
