Ansaugtrichter aus Kupfer - gibts die irgendwo
Ruuhl
Re: Ansaugtrichter aus Kupfer - gibts die irgendwo
Beitrag von Ruuhl »
das lässt sich auch in der Drehbank drücken - anstatt einem Drehstahl kommt ne Rolle zum Einsatz, so werden sogar Behälterboden (die ballig sind) gedrückt. Das Verfahren hat ein bisschen was vom Drechseln.
Gruss Ruuhl
frakHH
Beitrag von frakHH »
warum baust du dir kein elektrolysekasten? brauchst nur ein gutes einstellbares netzteil.
die zusätze gibt es für wenig geld im netz.
dann kannst du auch gleich deinen reflektor neu verchromen.
riesige schichtdicken kannst du damit zwar nicht aufbauen, aber du benötigst die beschichtung ja nur zu optischen zwecken.
Bordeaux
Beitrag von Bordeaux »
Ist schon lange her schickard aber hast Du einen Weg gefunden solche Trichter herzustellen ?
Ich will sowas auch unbedingt.Gibt es eigentlich Ansaugtrichter für den Solex 34pci ? Finde das glaube mit dem Verkupfern noch am besten...
MfG Ben
Tweek
Beitrag von Tweek »
wenn du dich noch etwas gedulden kannst, kann ich mehr berichten. Will nämlich auch unbedingt auf meinen 34 PCI die Kupfertrichter :)
Jedoch bin ich mir noch im unklaren, ob ich diese aus CU drehe (eventuell mit Restmaterial) oder eben aus Alu drehen und dann verkupfern lassen.
Soll heißen, egal wie ich werde ein paar machen. Jedoch wird das noch ein wenig dauern.
mfg
Bordeaux
Tweek hat geschrieben:Hallo,
mfg
Das klingt gut ! Dann denk an mich wenn du fertig bist...
MfG Ben
Am besten wäre es, so eine Arbeit auszulagern, an Kupferschmiede.... brauchst nur eine Connection in die Türkei ;)
Bei meinen vergangenen Reisen in die Türkei sah ich, daß diese Künstler aus Kupfer alles mögliche herstellen.
:character-oldtimer:
