Suche Bodengruppen Teil
ich suche ein Teil der Bodengruppe.
Ist im folgenden Bild mir einem roten Kreis gekennzeichnet: Weis einer von euch ob es das einzeln zu kaufen gibt, ODER ist das vielleicht an einem neuen Rep, Bodenblech schon mit dran?
Gruß Michel
Gruß Michel
Re: Suche Bodengruppen Teil
Das kommt darauf an, ob es ein gutes Rep Blech ist oder nicht.
Das Ding nennt sich glaub ich "Querträger" und ist Bestandteil guter Bodenbleche. Billige sind einteilig und man hat dieses Teil wegrationiert...
OK dank dir...ich werde beim Kauf drauf achten.
20er
Wenn ich einen Tipp geben darf, dann nimm die von Wolfsbürg West. Da passt die Blechstärke und die Querträger sind separat dabei.
Die kosten rund 250.- das Stück, dafür hast aber eine solide Basis.
Lg
Günter
Lg
Günter
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Das sieht mir eher nach einem Rest dessen aus, was man Querträger nennt. Ist aber auch eigentlich egal, das Teil sollte sich ja relativ einfach selbst herstellen lassen.Red1600i hat geschrieben:Das kommt darauf an, ob es ein gutes Rep Blech ist oder nicht.
Meist ist es auch besser die originalen an der Bodengruppe zu lassen und die von den neuen Bodenhälften abzutrennen, dafür ist es hier aber zu spät.
OK ich bestelle die neuen Bleche Ende Januar. Dann werde ich weiterschauen. Halte euch auf dem laufenden.
- lightning grey
Moin!
Welche Seite brauchst Du denn ?
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
Beide Seiten...suche noch welche ohne Sitzschienen aber mit Wagenheber Aufnahme.
zwei Querträger/Traversen hab ich noch in guter Qualität . Waren bei den 250€/Stück Bodenhälften bei. Hab sie aber nicht verbaut , weil meine noch gut waren
um diese Bleche handelt es sich
- PICT7232.JPG (74.62 KiB) 7226 mal betrachtet
- PICT7233.JPG (57.16 KiB) 7226 mal betrachtet
