Elektronerd gesucht...DC-DC Wandler
Re: Elektronerd gesucht...DC-DC Wandler
Da würde ich mir mal keine Gedanken darüber machen sondern einfach mal testen. Wie schon geschrieben ist das im LKW Bereich ja normal und die nehmen für ihre Gefriertruhe, Sat Schüssel, Radio, Kühlschrank usw auch 12 Volt ab und kaufen nicht teure 24V Geräte.
gruss peter
gruss peter
Gerade deswegen mache ich mir ja so ein Kopf.Es gibt soviele 24-12DCDC Wandler...warum brauchts die dann wenn das so einfach ist???
So der "Ebaynerd" hat sich bei mir gemeldet.
Zitat:
Hallo Herr Kellenter,
es gibt schon Schaltregler bzw. DC/DC-Wandler, die einen gemeinsamen Minuspol zulassen. Die üblichen DC/DC-Wandler gibt es aber meist für 24V auf 12V, oder auch umgekehrt. 12 auf 6V ist eher selten, auch schränkt der benötigte hohe Strom die Suche stark ein.
Technisch machbar ist ein solcher Regler natürlich, also ich könnte Ihnen auch einen entwerfen. Macht aber einiges an Arbeit.
Die Version mit den zwei 6V-Akkus funktioniert leider nur extrem schlecht, weil der "untere" Akku schnell entladen, und der "obere" Akku noch schneller überladen wird. Dies wäre zumindest bei einer Lichtmaschine 12V der Fall.
Welchen Dauerstrom müsste denn der Regler tatsächlich liefern können?
Viele Grüße
So...und jetzt klärt mich auf:-D
Viele Grüße
ich frag mal unsren diplinsch was er machen würde.... ich weiss nur nicht ob ich ihn heute/morgen sehen werde und dann ist schon wieder WE
Hallo Jürgen,bitte mache das mal wenn es nicht zu grosse Umstände sind.
Ich habe dann mal wieder NERDNEWS:
habe eben nochmal meine bestehenden Schaltregler durchforstet. Bei einem Modell könnte man durch Änderungen die beiden Minuspole identisch machen. Ist ein sehr starker Schaltregler, allerdings ohne Stromregelung oder-Begrenzung. Soll heißen, der schafft die 160W mühelos, aber man bräuchte eine flinke Absicherung für den Fall des Überstroms auf der 6V-Seite. Sicherungen werden Sie eh vorsehen, daher scheint mir der Regler sehr geeignet. Ist zumindest deutlich einfacher als ein Neuentwurf.
Die Platine ist 100x80mm groß und anschlussfertig, also bereits mit Kühlkörper drauf. Erleichtert das Ganze für Sie erheblich. Die Ausgangsspannung ist geregelt, also unabhängig von der Eingangsspannung. Sie müssten mir lediglich die exakt gewünschte Ausgangsspannung mitteilen, vermutlich ja 6V (im normalen PKW sind es allerdings nicht 12V, sondern ca. 14,1V, evtl. wünschen Sie ja auch eher z.B. 7V).
Leider sind bei diesem Regler im Original beide Pluspole miteinander verbunden. Lässt sich aber leicht ändern, da der Regler kein Spezial-IC besitzt, sondern so einfach und stark wie möglich konstruiert ist. Auch die Platine muss an zwei Punkten leicht geändert werden, kein Problem...
Das was etwas mehr Aufwand macht: auch für nur eine Platine muss ich momentan das gesamte Equipment rauskramen. Daher würde ich bei nur einem Wandler an ca. 120 Euro denken. Sollten Sie mehrere baugleiche Regler benötigen, könnte der Einzelpreis noch merklich fallen.
Viele Grüße
Also wenn noch jemand Bedarf hätte,könne er sich gern bei mir melden.
Gerade für Ovalitypen und so,die die Winker und den serienmässigen Wischermotor verwenden wollen,einer feinere Lösung als 12V Winker und Vorwiderstand am Wischermotor.
Wenn das funktioniert,löst das ziemlich viele meiner Probleme und werden ausgetauscht durch andere
Viele Grüße
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:ich frag mal unsren diplinsch was er machen würde.... ich weiss nur nicht ob ich ihn heute/morgen sehen werde und dann ist schon wieder WE
hab ihn mal gefragt bzgl der 2-Batterielösung, er meinte das das laden nicht richtig klappen wird. Also eine langfristige Lösung ist das keine
man könnte natürlich eine Ladeelektronik bauen die das machen kann, dann aber mit 6 und 12V Batterie
Danke fürs fragen.
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Nochmal für ganz "doofe"...
Du willst eine 12V Lima verbauen, die auch entsprechend die Batterie(n) laden soll(en)... Anlasser ist direkt angeklemmt und
wird dann auf 12V laufen.
Der Rest der Bord"elektronik"...
bekommt über den Spannungsregler 6V... verpasst... Somit müsste ggf. nur die
Verkabelung der Lima verstärkt werden und das war's ?
Ok..die Zündanlage kriegt noch die 12V verpasst..
Sollte wirklich so klappen... Hatte das mal so ähnlich im Auto für einen Toslink Adapter...der daheim 6.8V bekommen hat vom Netzteil und
im Auto dann im Auto verbaut wurde.. Den 12 auf 6.8V Adapter hat mir ein Bekannter gebaut.. incl. Kühlkörper schon
recht gross gewesen trotz der geringen Stomaufnahme.. Dürfte dann bei dir im einige grösser sein.. Aber Achtung..unbedingt
auf die Polung achten... sonst...pffff. kaputt
Gruss
Andreas
Gruss
Andreas
