Lambda MTX-L oder LC1
Markus M.
Beitrag von Markus M. »
Hallo ich möchte mir gerne ein Lambdatool kaufen, weiß aber nicht welche ? MTX-L oder die LC1
Hat jemand einen Tipp ?
Gruß Markus
Red1600i
Re: Lambda MTX-L oder LC1
Beitrag von Red1600i »
Suche nach dem Stichwort "Alzheimer" beim LC-1 und dann weißt du Bescheid. Ich kann es nicht mehr empfehlen...
...und nein, nicht ich leide unter Alzheimer, sondern das LC-1 !
http://www.trijekt.de/Forum/viewtopic.php?f=5&t=607
Markus M.
Danke,dann werde ich wohl die MTX-L nehmen !! Oder gibt es in der Preisklasse um 200 Euro auch noch eine andere ?
Gruß Markus
Marcello
Beitrag von Marcello »
also ich hatte Anfangs auch Probleme, die LC-1 öfter abgestürzt ist oder Einstellungen vergessen hat. Ich konnte es beheben, in dem ich den Controller weiter von den Zündkerzen entfernt verbaut habe.
Scheinbar ist der Controller nicht gut genug abgeschirmt. Was bei einem Betrieb im Fahrzeug natürlich nicht grade das Gelbe vom Ei ist. Evtl. könnte man das noch verbessern, wenn man selbst eine Metallkiste um den Controller baut.
Marcel
Merik
Beitrag von Merik »
Also ich kann das von Prosport empfehlen, welches der Darkmo vertreibt.
Im Gegensatz zu den meisten Mitbewerbern, benutzt es nicht die veraltete Bosch LSU4.2 Sonde, sondern die modernere LSU4.9 .
Habe es schon länger im Einsatz und würde es mir sofort wieder kaufen.
Grüße Merik
Nick
Beitrag von Nick »
Merik hat geschrieben:Also ich kann das von Prosport empfehlen, welches der Darkmo vertreibt.
Grüße Merik
x2
Das selbe benutze ich auch seit kurzem. Es wirkt zwar meiner Meinung nach nicht ganz so hochwertig verarbeitet wie die Innovate Sachen, dafür funktioniert es :up:
Markus M.
Wo kann ich das kaufen und was kostet es ?
Gruß Markus
Merik
Beitrag von Merik »
Kostet so um die 200 Tacken. Beziehen kannst es von "Darkmo" hier aus dem Forum.
Kannst ihn sicherlich auch über seine Seite anschreiben: http://www.kaefer.motor-sport-service.d ... kafer.html
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
