Reifengrößen vo standart & hi 195/70 o.Ä.
Forumsregeln
Finn75
Beitrag von Finn75 »
Moin Moin,
ich muss mir nun langsam mal Gedanken über meine Reifen hinten machen, sollen auf 5 1/2 Radkappen Felgen.
Also vorne fahre ich die standart Bereifung auf 4 1/2 Felgen, hinten soll er auf Originalhöhe bleiben, also brauch ich was mit hoher Flanke. Nur was kriege ich da auf 5 1/2 eingetragen ? Am liebsten wäre mir was wie bei Jan seinem , also 195/70, muss natürlich auch unter die Kotflügel passen.
Hat da jemand etwas? Unterlagen? Hilfe?
SydB
Re: Reifengrößen vo standart & hi 195/70 o.Ä.
Beitrag von SydB »
195/60 15, 185/70 15, 185/65 15, 175/70 15 oder 165 15
Dreamstation
Beitrag von Dreamstation »
So ist es und 205/60/15 geht und past glaube ich noch
Loud Pipes Save Life
Sven
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
205/60 15 passt sehr gut, fahre sie selber auf 5,5ern.
Das ist das breiteste was drauf geht,habe dazu eine übersicht aus dem Buch 'Autos schneller machen' aus den 70igern, also ist es sogar zeitgenössich möglich und belegbar :music-rockout:
mein Käferle hat vo155/60x15 und hi205/60x15 eingetragen
wenn du ihn dann vorne 7cm tiefer legst sieht es von der Seite aus wir original (Abstand Reifen/Kotflügel)
Finn75
Hast du eventuell ein Bild davon?
Turner
Käfer: VW 1302wbx4 1971
Käfer: VW 1600 Typ3 1967
Beitrag von Turner »
vorne 185/65 hinten 205/65 auf 5 1/2 beim 02er
Grüße Turner
hier mal ein paar ungewaschene Bilder dazu
vorne TAS und hinten orginale Höhe, allerdings die Ausgleichsfeder auf Zug/Druck gebracht mittels Gewinde und einer Kombination aus den Anschlaggummis der vorderen Stoßdämpfer (dadurch liese sich auch die Höhe etwas korigieren geht aber auf die kleinen Lager/Stangen)
20131108_001 1024.jpg (153.87 KiB) 9114 mal betrachtet
20131108_002 1024.jpg (156.04 KiB) 9114 mal betrachtet
20131108_003 1024.jpg (126.28 KiB) 9114 mal betrachtet
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
hier mal auf meinem Mischmasch 03
vorne 4,5x15 mit 155, 4 cm tiefer
hinten 5,5x15 Et 25 mit 205/60
