Reifengrößen vo standart & hi 195/70 o.Ä.
Forumsregeln
Moin Moin,
ich muss mir nun langsam mal Gedanken über meine Reifen hinten machen, sollen auf 5 1/2 Radkappen Felgen.
Also vorne fahre ich die standart Bereifung auf 4 1/2 Felgen, hinten soll er auf Originalhöhe bleiben, also brauch ich was mit hoher Flanke. Nur was kriege ich da auf 5 1/2 eingetragen ? Am liebsten wäre mir was wie bei Jan seinem , also 195/70, muss natürlich auch unter die Kotflügel passen.
Hat da jemand etwas? Unterlagen? Hilfe?
Re: Reifengrößen vo standart & hi 195/70 o.Ä.
195/60 15, 185/70 15, 185/65 15, 175/70 15 oder 165 15
- Dreamstation
So ist es und 205/60/15 geht und past glaube ich noch
Loud Pipes Save Life
Sven
Sven
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
205/60 15 passt sehr gut, fahre sie selber auf 5,5ern.
Das ist das breiteste was drauf geht,habe dazu eine übersicht aus dem Buch 'Autos schneller machen' aus den 70igern, also ist es sogar zeitgenössich möglich und belegbar
mein Käferle hat vo155/60x15 und hi205/60x15 eingetragen
wenn du ihn dann vorne 7cm tiefer legst sieht es von der Seite aus wir original (Abstand Reifen/Kotflügel)
Hast du eventuell ein Bild davon?
- Turner
- Käfer: VW 1302wbx4 1971
- Käfer: VW 1600 Typ3 1967
- Fahrzeug: Passat 3BG 1,8T 2003
- Fahrzeug: Baur Cabrio TC2 1990
vorne 185/65 hinten 205/65 auf 5 1/2 beim 02er
Grüße Turner
Grüße Turner
hier mal ein paar ungewaschene Bilder dazu
vorne TAS und hinten orginale Höhe, allerdings die Ausgleichsfeder auf Zug/Druck gebracht mittels Gewinde und einer Kombination aus den Anschlaggummis der vorderen Stoßdämpfer (dadurch liese sich auch die Höhe etwas korigieren geht aber auf die kleinen Lager/Stangen)
- 20131108_001 1024.jpg (153.87 KiB) 9080 mal betrachtet
- 20131108_002 1024.jpg (156.04 KiB) 9080 mal betrachtet
- 20131108_003 1024.jpg (126.28 KiB) 9080 mal betrachtet
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
hier mal auf meinem Mischmasch 03
vorne 4,5x15 mit 155, 4 cm tiefer
hinten 5,5x15 Et 25 mit 205/60
- Käfer.jpg (157.71 KiB) 9007 mal betrachtet
