Motortest ausserhalb des Fahrzeugs
kudder
Re: Motortest ausserhalb des Fahrzeugs
Beitrag von kudder »
So , erste Reinigungsversuche blieben ohne Erfolg . Motor startet , läuft solange Sprit im Vergaser ist , es kommt aber kein Sprit durch den Vergaser . Wenn der Motor läuft , läuft er auf vier Zylindern , es kommt aus beiden Endrohren was raus . Das soll mir erst mal reichen . Ich werde mich innerlich von diesem Vergaser verabschieden und ihn nicht weiter reinigen , da es eh der falsche ist .
Danke bis hier hin für eure Hilfe . Wenn jemand einen passenden Vergaser für mich hat , bitte melden (siehe "Markt") . Bin erst mal froh , daß der Motor überhaupt ein Lebenszeichen von sich gegeben hat . :lol:
kudder
So !
Heute ist der "neue" Vergaser von Oldtimer Wensing gekommen . Mittwoch bestellt , heute da ! Sieht aus wie neu , alles überholt , ein Traum :romance-admire: ! Und ich kann sicher sein , daß es der richtige für den Automatic ist .
Bin total begeistert . Danke an Boncho für den Tip ! :handgestures-thumbupright:
Und natürlich :text-thankyouyellow: an Guido !
Sven
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Richtige Entscheidung. :)
So hast du auf jeden Fall den richtigen und erstmal keinen Stress mit dem Vergaser.
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Sieht aus wie meiner,war mein Preis gerechtfertigt?
Will den demnächst bei eBay reinstellen.
Gruß Fleischi
vergaser 015.JPG (271.1 KiB) 3679 mal betrachtet
Michael461
Beitrag von Michael461 »
wenn der überholt ist, sind 100 eher zu günstig als gerechtfertigt 8-)
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Der ist überholt,danke!
Gruß Fleischi
kudder
Moin zusammen ,
der "neue" Vergaser ist eingebaut und der erste , vorsichtige Probelauf getan :mrgreen: . Zündung und Vergaser sind noch nicht eingestellt , geht ja nur um eine Funktionsprüfung . Löppt , aus beiden Rohren pustet es gleichmäßig raus .
http://www.youtube.com/embed/gYRRTSTrXS0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Danke für eure Hilfe bis hierhin . Ich denke , jetzt ist erstmal Winterpause bis zum Frühling . Dann kommt das Häuschen .
Sven
