Neues Projekt 1776 ccm Einkanal - mit CB 2280 Nockenwelle
triker66
Re: Neues Projekt 1776 ccm Einkanal - mit CB 2280 Nockenwell
Beitrag von triker66 »
Poloeins hat geschrieben:Also ich habe ungelogen ganz sicher schon 30 Sätze verbaut und die wogen IMMER 70-72gr!
Ich habe drei Sätze hier! Das Gewicht ist von 70,80- 73,90 Gramm! Max!!!!!! Dann kommen die zum Einsatz! 90,5 Kolben und Zylinder habe ich auch schon hier! Gleich 2 Sätze bestellt!
triker66
Morgen, um hier mal neuen Wind rein zu bringen, es ist weiter gegangen! In diesen Motor komm eine Seriennockenwelle mit 1,4 Kipphebelübersetzung. Da der Winter schon fast wieder vor der Türe steht, habe ich die Zylinderköpfe so weit fertig gestellt, das ich sie wegbringen kann zum Bearbeiten der Sitzringe und Erhöhung der Verdichtung.
triker66
Und jetzt kommen die Bilder der Köpfe! Und jetzt möchte ich eure Meinung zu der Bearbeitung hören!
Gruß Holger
triker66 hat geschrieben:Und jetzt kommen die Bilder der Köpfe! Und jetzt möchte ich eure Meinung zu der Bearbeitung hören!
Gruß Holger
Dann mach mal, kanns schon nicht ewarten, denn ich muß jetzt auch an meine ran, denke du wirst die "Latte recht hoch gelegt haben".
Gruß Yoko
PS: Bin jetzt bei meinem "AB" auch auf 1776ccm gegangen, Block diese Woche gebohrt erhalten.
triker66
Gruß Yoko
PS: Bin jetzt bei meinem "AB" auch auf 1776ccm gegangen, Block diese Woche gebohrt erhalten.[/quote]
Da kannst du mal von ausgehen, das meine Latte ziemlich hoch liegt! :lol: Ich bitte um noch etwas Geduld, die Köpfe sind gerade in der Spülmaschine!
triker66
So Yoko hier die Bilder!
triker66
Was jetzt noch gemacht werden muss, sind die Ventilsitze in Radien zu schneiden und die Bohrung auf 98 mm vergrößern und 2 mm tiefer stechen für die Verdichtung! Die Verdichtung soll 8,8-9:1 sein.
Ach so die Ventilführungen habe ich auch noch eingepresst!
Danke für die Fotos, Holger, klasse Arbeit. Frage: mit welchem Gerät hast du die schöne Rundung im Brennraum um die Einlaßventile herum gemacht? Für die groben Vorarbeiten in den Kanälen/Saugstutzen habe ich "Pferd"-Fräser, danach mit Dremel Fächerscheiben. Aber eben für solche "Rundungen" in den Brennräumen habe ich nichts wirklich Passendes.
Gruß Yoko
triker66
yoko hat geschrieben:Danke für die Fotos, Holger, klasse Arbeit. Frage: mit welchem Gerät hast du die schöne Rundung im Brennraum um die Einlaßventile herum gemacht? Für die groben Vorarbeiten in den Kanälen/Saugstutzen habe ich "Pferd"-Fräser, danach mit Dremel Fächerscheiben. Aber eben für solche "Rundungen" in den Brennräumen habe ich nichts wirklich Passendes.
Gruß Yoko
Morgen Yoko ich habe jede Menge an Fächerschleifer und und und! Ich mache von den Sachen am Montag in der Werkstatt mal ein paar Fotos!
Gruß Holger
Warst du damit mal auf der Motorbremse?
triker66
Poloeins hat geschrieben:Warst du damit mal auf der Motorbremse?
Nein noch nicht! Ich möchte gern 70 Ps und 145 Nm erreichen! Ich denke das ist realistisch.
Varus
Beitrag von Varus »
Auf dem 7.+8.Bild ist etwas über der Zündkerze an der Quetschkante. So was welliges. Isolierband oder was "schweres für das Leistungsplus"? ;)
Zu sehen sind auch die alten Sitzringe -oder?
Zuletzt geändert von Varus am So 3. Nov 2013, 11:03, insgesamt 1-mal geändert.
Quo vadis
Da bin ich mal gespannt...
triker66
Varus hat geschrieben:Auf dem 7.+8.Bild ist etwas über der Zündkerze an der Quetschkante. So was welliges. Isolierband oder was "schweres für das Leistungsplus"? ;)
e
Grüß dich Horst! Ich habe die Quetschkannten abgeklebt, um den Brennraum besser zu sehen! Ja es sind alte Sitzringe und alte gebrauchte Köpfe ohne Risse! Die Ventilsitze werden neu geschnitten!
Zauberbiene77
Beitrag von Zauberbiene77 »
Mahlzeit man man man die Köpfe sehen richtig gut aus! :text-bravo: Ob Kanäle oder Brennraum super, und deswegen von mir eine :text-+1:
Mach weiter so!
JJ
