1776er, einmal richtig bitte (-:
Re: 1776er, einmal richtig bitte (-:
Ich finde die Pleul schön...
Merik
Beitrag von Merik »
Ich fand den Motor echt schön vom Fahren her. Wäre ein super Kübel- oder Busmotor gewesen.
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Ich werf hier mal nen angedachtes Motorenkonzept rein... Allen kann man es mit dem Ventiltrieb wohl nicht recht machen aber ich denke, das gibt einen sehr stimmigen Motor so...
- KW Serie 69mm
- Schwungrad erleichtert 200mm
- Kupplung Kennedy Stage 1 + Daikin Scheibe
- KW, Schwung, Kupplung und Riemenscheibe zusammen gewuchtet
- Pleul Serie, poliert und auf gleiches Gewicht gebracht
- 90.5er K&Z Mahle, geschmiedet, Kolbengewicht angeglichen
- Los Banditos Köpfe 40/35,5er Ventile
- Brennraum bearbeitet, Kanäle geglättet
- einfach verstärkte Federn
- Alu Federteller
- Schleicher 316 Nockenwelle
- 1,25er Kipphebel auf geschraubten Wellen
- CB Leightweight Stössel
- Serien Stösselstangen
- 40er Dellortos
- CSP Supercomp
Also... möge die Diskussion beginnen :D
John Bitch
Beitrag von John Bitch »
Was soll man da denn diskutieren?
Fuck off!
Boncho
Fahrzeug: W201
Ich warte auf so Beiträge wie "Whäää... Schleicher Nockenwelle... Nimm ne W120!!!!" :D
John Bitch hat geschrieben:Was soll man da denn diskutieren?
Was wohl?
Natürlich die Nocke...:-)
Ich brauch ja wohl nicht sagen was ich da einbauen würde mit 1:1,25:-)
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
ne du .... das hört sich doch so weit sehr gut an ..... was für ein verdichtung willste denn machen =?
p.s. nimm ne engel w 125 :text-imsorry:
Boncho
Fahrzeug: W201
Ahja... Verdichtung, ich vergaß. Humane 9 bis 9,5 zu 1.
Engle kommt mal ausnahmsweise nicht ins Haus. 8-)
Ölpumpe 30mm HD, Full Flow mit Ölpumpendeckel inkl. Überdruckventil, Filter, Thermostat, Frontölkühler und zurück über Steigrohradapter. Serienkühleranschluss mit Kurzschlussdeckel verschlossen...
Merik
Beitrag von Merik »
Wird sicher ein schöner Motor.
Bin aber kein Fan von den Kennedy Druckplatten.
Ich find, dass da eine 215er Kupplung besser passen würde. AAber das ist Geschmackssache ;)
Grüße Merik
Meister Eder
Beitrag von Meister Eder »
und wie sieht das mit der Abgasentsorgung des 1.und 3. Zylinder aus?
gruß
Meister Eder / Martin
vw4ever_de
Beitrag von vw4ever_de »
hört sich echt gut an! :handgestures-thumbupleft:
was kommt bei dem setup an leistung und drehmoment raus?
maniac
Beitrag von maniac »
Grrr...die Schleicher 316 ist ne schöne Alltagsnocke
Damit hatte ich bei 10,3:1 und dem 1776er auf der Rolle schmale 99,9PS und 152NM Drehmoment bei 5200
Bei 5500 macht die Nocke zu
Bei nem Alltagshobel einwandfrei zu empfehlen, meine Meinung
Habe die Schleicher dann mal gegen eine Pauter (MN) gewechselt.....mit 328°?
War dann ne Drehzahlsau.....
Verdichtung auf 10,5:1 hoch, verstärkte Federn
Drehte dann bis 7000 hoch.
Nachteil: Unter 2500 1/min kaum fahrbar
Aber ab 3500 kannte der Motor nur noch eine Richtung...vrooommmm nach vorne
Baumschubsa
Beitrag von Baumschubsa »
Die neuen Schleicher Wellen habe etwas wenig Hub. Die 316° nur 8,5mm. Daher ist es mit dem Kipphebeln ganz gut. 1,4er Kipphebel würden auch noch gehen. Man hat aber auch eine geringere Belastung und weniger Geräusche. Für den Alltag und die Lebensdauer einfach perfekt.
Boncho
Fahrzeug: W201
Heute sind schonmal die ersten Teile eingetroffen... Kennedy Stage 1, Daikin Belagscheibe, Riemenscheibe und nen Haufen Schrauben. Damit kann die Kurbelwelle inklusive Schwungrad, Druckplatte und Riemenscheibe spätestens nächste Woche schonmal zum wuchten. :)
kaeferdesaster
neue teile sehen immer so geil aus ....... sehr gut !!!!! aus amiland ?
