WAS KÖNNTE DAS WERDEN
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
Kleine Raterunde
was wird das hier :
DSCF1080 (Medium).JPG (76.78 KiB) 8651 mal betrachtet
DSCF1081 (Medium).JPG (77.16 KiB) 8651 mal betrachtet
DSCF1082 (Medium).JPG (79.32 KiB) 8651 mal betrachtet
DSCF1083 (Medium).JPG (78.21 KiB) 8651 mal betrachtet
Kipphebelpolierer
Re: WAS KÖNNTE DAS WERDEN
Ein neuer Zauberwürfel? :mrgreen:
Geht nicht gibt´s nicht
Darkmo
Kipphebelpolierer hat geschrieben:Ein neuer Zauberwürfel? :mrgreen:
fast richtig
ich komm nicht drauf, ich vermute aber mal was in Richtung Ölfilter oder es hat was mit einem Rotax zu tun :mrgreen:
Darkmo
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:ich komm nicht drauf, ich vermute aber mal was in Richtung Ölfilter oder es hat was mit einem Rotax zu tun :mrgreen:
ist nicht für ÖL
Primerracer
Beitrag von Primerracer »
Kraftstoffverteiler/Filtergehäuse?
Es wird...zumindest Teuer so wie ich das sehe :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
Benzindruckregler
1302manni
Beitrag von 1302manni »
Hallo Darkmo,
vielleicht ein Gehäuse für ein Leerlaufregelventil für eine Einspritzanlage ? Sieht ganz danach aus....
Ich liebe Einspritztechnik, leider noch nicht so weit bei mir mit meinem Projekt...
Wie steht´s mit dem Kompressormotor ? Tut sich da was ? Bitte weitermachen !!!
Viele Grüße,
Manni
Darkmo
1302manni hat geschrieben:Hallo Darkmo,
Viele Grüße,
Manni
ein LLR Gehäuse sieht so aus
http://mss-motormanagement.de/html/leer ... ung_0.html
Darkmo
Primerracer hat geschrieben:Kraftstoffverteiler/Filtergehäuse?
Richtig ;-)
Darkmo
Richtig ;-)
ELO hat geschrieben:Benzindruckregler
Darkmo
OK .. Die Experten Haben es erkannt. Super !!!!
Es ist ein Gehäuse zur Aufnahmen eines VAG Benzindruckreglers mit integrierter Verteilung auf 2 Rails und Anschluss für einen Manometer .
Gleichfalls ist es ein Unterdrucksammler und den Unterdruck gleichmäßiger messen zu können.
Viel mehr Löcher konnte ich im Benzinwürfel kaum unterbringen
Die Würfel werden noch Eloxiert und dann findet Ihr sie auf meine Webseite .
Der nackte Würfel wird so um die 70,- kosten .
Und kann nach eigenen Vorstellungen bestückt werden
So Sieht er mit Anbauteilen aus :
DSCF1084 (Medium).JPG (74.23 KiB) 8585 mal betrachtet
DSCF1085 (Medium).JPG (76.09 KiB) 8585 mal betrachtet
DSCF1086 (Medium).JPG (80.79 KiB) 8585 mal betrachtet
DSCF1087 (Medium).JPG (78.29 KiB) 8585 mal betrachtet
Darkmo
Poloeins hat geschrieben:Es wird...zumindest Teuer so wie ich das sehe :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Teuer ist relativ , wenn man dafür ein Aufgeräumten Motorraum und eine Kompakte Bauweise bekommt , zudem mit den Anschlüssen noch flexibel ist, denke ich, dass der Benzinwürfel nicht zu teuer ist .
Und man kann bewährte Großserienteile verbauen.
Zu Zeit habe ich selbst so einen globigen Weber/ Marelli Benzindruckregler im Käfer (aber nicht mehr lange )
Sinn der ganzen Sachen ist es, ein Konzept zur Umrüstung auf eine Einspritzanlage zu erhalten.
Bei der Umrüstaktion werden PA12 Benzinleitungen verbaut , Sie haben einen geringen inneren Strömungswiderstand , sind Ethanol -tauglich und Kosten günstig .
Man muss immer das Gesamtkonzept betrachteten.
ELO
Beitrag von ELO »
@ Markus
Hast du ein Bild von dem Benzindruckregler wo alle Einzelteile im ausgebauten Zustand zu sehen sind ? ( Feder , Kugel , Membrane,.... )
Ist die Verbindung zum Rücklauf mit einer Metallkugel "abgedichtet" ?
Ist der Rücklaufquerschnitt variabel ?
ELO :character-oldtimer:
