Motortest ausserhalb des Fahrzeugs
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: Motortest ausserhalb des Fahrzeugs
Beitrag von ELO »
kudder hat geschrieben:Ok . kann ich die Pluskabel zur Zündspule , zur Startautomatik und zum Abschaltventil jeweils direkt von der Batterie legen ?
Ja
kudder
Beitrag von kudder »
:text-thankyouyellow:
roller25
Beitrag von roller25 »
Nen Schalter für alle dazwischen wäre besser, weil grade die Zündspule nicht dauer bestromt werden mag, wenn der Motor aus ist
Back to basic!
kudder
Motor startet . Läuft aber nur solange , bis der gefüllte Vergaser leer ist . Benzindruck ist auf der Leitung zum Vergaser vorhanden . Im Vergaser oben kommt nichts an , also wird da wohl etwas verstopft sein . Wundert mich nicht wirklich , da die gesamte alte Benzinleitung mit schwarzer Schmatze dicht war . Ich dachte , ich hätte den Vergaser sauber . Also auf das Teil und durchpusten .
Leitungen an der Benzinpumpe vertauscht?
Klassiker!
kudder
Ich denke nicht . Die schräg nach oben zu mir zeigende führt zum Vergaser , die in Fahrtrichtung zum eigentlichen Tank .
Schon falsch gedacht:-D...so einfach ist das nicht :mrgreen:
Ist gibt zwei verschiedene Pumpen:-D
Eine saugt oben die andere Unten!!!
kudder
Das ist die Benzinpumpe . ich weiß jetzt ja auch , daß da der falsche Vergaser draufsitzt. Der entsprechende korrekte Ersatz kostet mich leider 249 € :shock: .
Der auf dem Foto vordere Schlauch führt zum Vergaser , der hintere zum Kanister . Vergaser ist ein 31 PICT-4 . Ist so richtig ?
Ganz einfach probieren...
Vergaser füllen,Motor laufen lassen und dann mal Schlauch lösen und schauen ob fördert...
roller25
kudder hat geschrieben:................, der hintere zum Kanister . Vergaser ist ein 31 PICT-4 . Ist so richtig ?
wie viel tiefer oder besser höher steht den der Kanister?? nicgt das die Pumpe den Sprit nicht ansaugt, weil der Kanister zu tief ist.
Back to basic!
kudder
Sprti kommt oben am Vergaser an , pumpt schön raus , wenn ich den Schlauch abziehe . Also Benzinpumpe richtig dran .
kudder
Erste Option : Schwimmernadelventil ?
roller25
Deckel vom Vergaser abnehmen und dann schauen, ob die Nadel hängt.
Back to basic!
kudder
Ich glaube , der Vorbesitzer hatte einen guten Freund , der ihm das Leben versüssen wollte :
Schwimmerkammer :shock:
roller25
hattest du den vorher nicht offen???? :shock: :shock: :shock:
Traue niemandem, der etwas verkauft, ohne das du es vorher ausprobieren konntest!!!!
Back to basic!
