Umbau auf Porsche-Gebläse
Käfer-speedster
Beitrag von Käfer-speedster »
ich spiele mit dem Gedanken, auf Porsche-Gebläse umzurüsten. Welche Teile benötgt man dafür?
Gibt es eine preiswertere Art, als die original Porsche Lichtmaschine?. Der Lüfter ist ja nicht so teuer, aber die Lima schon.
Karlheinz
Leue
Re: Umbau auf Porsche-Gebläse
Beitrag von Leue »
Am Ende die preiswerteste Variante ist ein Komplettpaket wie dieses hier:
http://kaefer.motor-sport-service.de/ht ... yteme.html
Dann nimmste das in 260 mm.
Es gibt generell Systeme wo das Gehäuse gefräst werden muss (damit es tiefer kommt und die Haube zu geht) und ein System wo man den Lüfter "aufbockt", das steht dann recht hoch.
Mein Favorit:
http://www.typ4shop.de/product_info.php ... e----.html
Habe es in in live gesehen und befummelt...geniale Optik/Verarbeitung und ein fräsen des Gehäuses (incl der ganzen Kompromisse) entfällt komplett!!!
MfG Lars
Leue
Beitrag von Leue »
Jooooo
das Dingen ist auch der Hammer!!!!
:music-rockout: :music-rockout: :music-rockout:
Käfer-speedster
ehrlich gesagt, dachte ich an ein (gebrauchtes) System wo beim Preis die vordere 1 fehlt.
Karlheinz
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
Käfer-speedster hat geschrieben:Hi,
Karlheinz
Hallo Karlheinz
wenn Du ein 240er System suchst habe ich auch ein gebrauchtes hier.
Du musst Dir aber zunächst überlegen was Du möchtest.
Wenn Du den Motor nicht ausfräßen willst Kommt nur Orras s Geniale Kühlung zum Einsatz
oder ggf Wittkuhn.
Klaus + Kummis haben 250mm Ausfräsungen
und MSS 240 der 260mm
Varus
Beitrag von Varus »
Bei den liegenden Gebläse a-la RIECHERT denke ich immer da das Gejammer über den (teilweise drastischen) Keilriemenverbrauch.
Riechert hat das selbst nie so recht in den Griff bekommen, Käufer haben später viel daran falsch gemacht, so ist die Geschichte irgendwann gestorben.
Wer sie wieder auflebt muss mir schon erzählen was da anders ist.
Quo vadis
orra
Karmann: Typ14
Beitrag von orra »
Varus hat geschrieben:Bei den liegenden Gebläse a-la RIECHERT denke ich immer da das Gejammer über den (teilweise drastischen) Keilriemenverbrauch.
Nö, muss ich nicht ;) mache ich aber trotzdem gerne.
Sorry, hallo erst mal.
Das liegende Gebläse hat eine sehr schöne gleichmäßige Luftverteilung.
Ich fahre es (u.a.) seit vielen Jahren mit dem selben Keilriemen und zähle auch bei jeder Fahrt nach, ob alle Pferde noch antraben.
Motordrehzahlen von ca. 7000 U/min sind kein Problem.
Gut, was ist nun gravierend anders und warum gab es seiner Zeit (angeblich) so viele "Probleme".
1. Das auffälligste Merktmal ist die Lüfterdrehzahl.
Bei stehenden Gebläsen werden gerne 140-160er KW-Riemenscheiben zu 70-90er Limascheiben gefahren.
Die Lima dreht also ca. 1,5x schneller als der Motor.
(meiner Meinung nach völlig unnötig und selbst bei den Porsche 911er waren teilweise nur 110er KW-Scheiben montiert)
Beim liegenden Gebläse wurde dann meist ebenfallst diese Übersetzungen verwendet.
Zu dem kommen noch die kleinen Umlenkrollen im Durchmesser ca. 60mm
Wie schnell diese dann drehen kann man sich vorstellen oder ausrechnen ;)
2. Die Konstruktion bestand seiner Zeit aus geschweißten Stahlteilen und Alugussteilen. Diese wurden dann verschraubt.
Sie hatten spiel und die Rollen konnten ungünstig stehen
3. Die Rollen waren aus Stahl und sehr massiv. Bei schnell hochdrehenden Motoren gab es dann ein kritisches Massenträgkeitsmoment.
Der Riemen rutschte durch und sprang ab usw.
4. Große Rollenabstände führten dazu, dass der Riemen sanfter umgelenkt wurde, aber er konnte auch erheblich mehr flattern.
All dies war uns lange bekannt.
Im Alltagswagen war nur eine 110er Blech-KW-Riemenscheibe verbaut und die Limascheibe misst 90mm.
Zu dem kommt, dass wir die Abstände reduziert haben und somit der Riemen nicht mehr so viel schwingen kann.
Dies alles führte zur deutlichen Verbesserung.
Gut, dass der Riemen nicht so lange hält, als wenn er geradlinig von einer Stationärmaschine eine Standsäge antreibt, sollte klar sein. :lol:
Nach 5 Jahren mit dem selben Riemen wollten wir aber nicht länger in der Erprobung stecken bleiben und mit der Neuentwicklung endlich beginnen. ;)
Der Riemenverschleiß ist höher, wie hoch?
Die Umlenkung kostet etwas Leistung. (wie viel..... je nach Motor und Drehzahl ein paar PS, wird aber durch die geringere Lüfterdrehzahl etwas kompensiert)
Das sollte aber die Neuentwicklung nicht aufhalten und schlußendlich ist es wie bei so vielen Dingen...
...Geschmacksache...
Zurück zur Frage.
Ewas gebrauchtes für schmales Geld ist immer atraktiv.
Du solltes ein paar Dinge beachten:
Es gibt mehrere Systeme. Auf den ersten Blick sieht vieles gleich aus, es gibt jedoch auch so gravierende Unterschiede, dass es einfach nicht zusammen passt.
Es werden immer wieder Zahlen in den Raum geworfen, die den einen oder anderen verwirren können.
240er 260er oder 225???
Turbolüfter, C2-Lüfter...
hohes oder niediriges System...
Alles bis ins kleinste zu erklären ist sehr umfangreich.
Grundsätzlich vieleicht:
1. Hohe Gebläsesysteme, die verwendet werden können ohne dass das Motorgehäuse ausgefräst werden muss sind sehr selten und neu meines wissens nicht mehr erhältlich.
(mit recht, die Motorklappe geht ohne massive Bearbeitung von Lüfterring und Haube nicht zu)
2. Der Gebläseringdurchmesser muss zur Gebläsehaube passen
3. Komplette C2 (964 und 993) Limas passen auf Grund der Bautiefe nicht. Der Propeller alleine modifiziert schon.
4. Die Gehäuseausfräsung muss passend zur Gebläsehaube sein
5. Es gibt Limas mit externen Regler und auch internem Regler
6. Die Gehäuseentlüftung sollte mit angebracht sein
7. Das Spannsystem sollte zum Ring, der Entlüftung und ggf der Auflage passen.
8. das Übersetzungsverhältnis sollte stimmen
usw.
Es gibt eben viele Dinge zu beachten. Wer sich auskennt und handwerklich geschickt ist und die Mittel (Werkstattausrüstung) dazu hat, kann sich aus Gebrauchtteilen etwas zusammen setzen.
Sorry für den lange Eintrag und Gruß,
orra
germanlook213
Beitrag von germanlook213 »
Hallo
Ich fahre auch schon 12 Jahre das Riechert Gebläse und in diesen Jahren habe ich genau 3 Keilriemen verbraten aber noch nie ist einer gerissen oder abgesprungen. Also sollte der Keilriemenverschleiß bei der Auswahl des Gebläses eine untergeordnete Rolle spielen. Alles andere hat Orra ja schon richtig erläutert.
Welches Gebläse jetzt wirklich die beste Kühlleistung hat kann ich nicht beurteilen.
MfG Volker
Varus
Beitrag von Varus »
Danke Orra. Übrigens die ollen Keilriemenumlenkrollen habe ich noch im Keller..irgendwo. Gussteile. Die sind vom Kollegen dem des Ärgers wegen die Haare ausgingen. :lol:
Der war sogar bei RIECHERT (damals noch in Essen) und lies sich das Geraffel da einstellen mit Neuteilen - nix. Einmal kernig Gas und ab war er der Riemen.
Vielleicht bringt ja deine Änderung etwas.
Das die Kühlung gleichmässiger ist, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Geliebäugelt habe ich schon immer mit dem (m.E.) formschöneren Äußerem und der niedrigen Bauhöhe.
Quo vadis
BadWally
Käfer: 1303 '75
Beitrag von BadWally »
Ich habe ein Riechert Geblase ziemlich lang gefahren bei alle Leistungen, auch bis 7500 Upm.
Die Riemenscheibe der Riechert Anlage ist original 172mm (!)
Porsche 911 und 964 sind meist 100mm, also ziemlich grosse Übersetzung. Deswegen kühlte das auch so gut :lol:
Manchmal blieb bei mir die Rieme 1 oder 2 Jahr ohne Probleme auf sein gedachter Platz, aber es gab ab und zu auch Probleme bei Zündungsgeregelte Drehzahlbegrenzer... Das war dann ab und zu, zuviel plötzliche Aussetzer und Stossbelastung der Riem un dkonnte nur dann abfliegen.
Ich dachte immer dass die grosse Umlenkrollen und die grosse KW Riemenscheibe die Grund waren dass den Riem so gut drauflegen blieb.
Eben für Racingzwecke (alle Riemenscheiben waren Stahl) war die Riechert eh weniger geeignet fand ich zuletzt. Vielleicht ist dieser Ausführung stabiler?
Das nicht bearbeiten müssen des Gehauses und die dadurch bessere Abdichtung der Gehause-entlüftung ist sicher ein Vorteil.
1192cc T1 N/A Challenger
Stephan32
Beitrag von Stephan32 »
Ich fahre einen Wittkuhn TYP IV 2,6ltr mit Wittkuhn Lima und Haube.
( Alles mit eigenem TÜV Gutachen )
Diese Kombo ist immer noch NEU erhältlich bei Wittkuhn.
Die Gehäuseentlüftung macht überhaupt keine Probleme, die Kühlung hat auch
immer gereicht.
Da wird nichts gefräßt und die Haube geht ganz normal zu.
Gruß Stephan
-=| Käferboy |=-
Nochmal zu dem liegenden Gebläse, ich hab meins komplett selber gebaut mit nem 260er Lüfter, der kleinsten erhältlichen Keilriemenscheibe und 90mm Umlenkrollen, anfangs aus Stahl, mit bohrung und fasen damit die so leicht wie möglich sind. Das Gebläse hat auch noch den ersten riemen drauf und läuft problemlos auch mal 20min vollgas auf der autobahn (~6200rpm)... dann war die bahn voll :(
Also das so ein gebläse riemen ohne ende frisst kann ich NICHT bestätigen
grüße
PS: Derzeit bin ich dabei umlenkrollen aus alu zu machen mit "großen" lagern um die bewegte masse um ein vielfaches zu verringern
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Auf der Seite von Orra habe ich nun das liegende Gebläse für Typ4 gesehen...
Wird nicht zufällig auch eines kommen für Typ 1 :mrgreen: ?
orra
Karmann: Typ14
Beitrag von orra »
wir haben gerade das liegende Gebläse für Porsche 6-Zylinder fertig gestellt. ;)
Und ja, es wir auch eine neue Typ1-Version geben.
orra
