Hallo ,
so nach langer zeit ,habe ich mir ein paar 36 dellorto gegönnt, inkl kompletten anbaumaterial.
Jetzt würde ich gerne wissen,ob jemand das gleiche setting wie ich fahre .
Zwecks abstimmung der Vergaser.
1300 ccm Motor Original 44 Ps
wollte jetzt die 36 dellorto anbauen ,und für mich wäre es interessant ,welche bedüsung und venturis gefahren werden.
Vielleicht kann mir da jemand helfen,in den Vergasern sind jetzt 180 Haupdüsen verbaut und 55er Leerlaufdüsen.
Vielen dank
Setting 36 er Dellorto
Re: Setting 36 er Dellorto
Habe zwar auch 36er Dells noch liegen, sind aber bedüst für 1835ccm, hilft dir nicht weiter. Mein aktuelles Projekt ist aber auch ein "AB"-Motor, allerdings mit 36er Weber, mit nachstehenden Gutachten (zwecks "H"-Zulassung), da ist die Bedüsung für die 36er Weber angegeben, vielleicht mal ein Richtwert:
http://www.kaeferfriseure.de/upload/pdf ... 1300ab.pdf
Hier noch der "CH-Bugkeeper" (Dellorto-Fan) mit seinen Bedüsungsvorschlägen (ab 36er Dells):
http://bugkeeper-bigd.blogspot.co.at/20 ... lagen.html
PS: Weiß nicht, was genau du vorhast, so eine Idee wäre, auf deinen 13ooer KuZ 16oo,1641ccm raufzumachen, dann paßt die Bedüsung vom Bugkeeper und die Leistung wäre auch gleich mal besser....
Danke für deine Hilfe, das habe ich schon alles gelesen, habe mirvon bBugkeeper schon die passenden Infos besorgt.
Mal sehen wie das alles klappt.
Ich werde es berichten...
