Wellendichtring
kudder
Wellendichtring
Beitrag von kudder »
Moin ,
wenn man einen Motordichtsatz bestellt , seht da meistens bei : Wellendichtring nicht enthalten , extra bestellen , sollte immer mit ausgetauscht werden bei Motorüberholung . Ist der Dichring zum Getriebe oder zur Riemenscheibe gemeint ?
Vari-Mann
Re: Wellendichtring
Beitrag von Vari-Mann »
Der hinter dem Schwungrad.
Bei der Riemenscheibe ist keiner verbaut.
Vari-Mann
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Re: Wellendichtring
Beitrag von Nikon-User »
Dran denken... Im Schwungrad sitzt auch noch ein kleiner O-Ring.. Beim normalen Schwungrad... Automatik???
kudder
Re: Wellendichtring
Ja , habe Automatik . Da müßte der Dichtring dann hinter der Mitnehmerscheibe sitzen ? Ich meine hier hinter :
kudder
Re: Wellendichtring
Wie bekomme ich die Mitnehmerscheibe am besten runter ? Mit Keilen vorsichtig runterschlagen ? Die Mutter ist gelöst , aber die Scheibe sitzt bombenfest .
kudder
Re: Wellendichtring
Hat niemand einen Tip für mich ? Die Motorverblechung geht Montag zum Pulvern , dann soll der Motor wieder zusammengebaut werden . Will aber schon vorher den Wellendichtring erneuern . Dafür muß die Mitnehmerscheibe runter , aber das Aas sitzt bombenfest :angry-cussingblack: . Will da auch nicht mit Gewalt ran . Der RepLF sagt dazu nichts weiter , ausser , dass es runter muß . Gibt es Automatik-Fahrer , die diese Scheibe schon runter hatten ?
Sven
brezel-michi
Käfer: Käfer Typ 11 A Standard 1951 Drag Style
Käfer: Käfer 1964 Export im Aufbau
Karmann: Käfer 1968 Standard im Umbau
Fahrzeug: Ford Scorpio Cosworth V6 24 V 152 KW
Fahrzeug: Peugeot 806 2.0 Turbo
Fahrzeug: Fiat Ritmo 125 Tc Abarth
Fahrzeug: VW Golf 2 Syncro 1.8 98 PS
Re: Wellendichtring
Beitrag von brezel-michi »
Hatts da nicht so 2 M 8 gewinde in der Scheibe bei der KW ?
Dacht ich könnt mich an sowas errinern.
Da einfach 2 schrauben rein und vorsichtig abdrücken.
Der Wellendichtring ist dann aber ein Speieller.
Ich möchte schlafend sterben wie mein Opa, nicht kreischend und schreiend wie sein Beifahrer.
1835 ccm 60 ft 1.743 1/8 8,552 1/4 13.532 DDD#9 Sep 2011
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.?89 1/8 8.443 1/4 13.331 Bitbug Juni 2012
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.619 1/8 7.642 1/4 12.188 Bitburg Sep 2012
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.673 1/8 7.403 1/4 11.599 Bitburg Sep 2013
national record holder rotary beetle modified n/a germany 1/4 mile
europ fastest rotary beetle modified n/a 1/4 mile
kudder
Re: Wellendichtring
Was meinst du mit Speieller ? Schwierig ? Ich dachte , den kann man einfach von aussen tauschen ?
:text-thankyouyellow:
kudder
Re: Wellendichtring
Danke !!! Hast Recht gehabt mit den Gewinden . Wenn man dann weiss , wie es geht , ist alles ganz einfach :idea: ! Scheibe ist runter . Vielen Dank !
kudder
Re: Wellendichtring
So , Aktion beendet . Dichtring ist drin .
Danke an brezel-michi !
brezel-michi
Re: Wellendichtring
kudder hat geschrieben:So , Aktion beendet . Dichtring ist drin .
:up: :up: :up: :up:
:bugfans:
