Käferhäuschen anheben
datendave
Beitrag von datendave »
Hi zusammen,
Nachdem ich nun an der Karosserie alles geschweißt habe steht als nächstes die Hochzeit an. Das Draufheben wird nicht klappen, da ich nicht genug Männer zusammen kriege. Daher habe ich daran gedadacht das Häuschen oben mit dem Frontlader anzuheben und auf die BG drauf zu heben. Ich frage mich, ob das Dach das wohl aushällt ohne sich zu verziehen?.
Ich meine im Käferschrauberhandbuch genau das gelesen zu haben,Da hatte das der Autor mit nem Gabelstapler gemacht, wobei er dafür die Fenster ausgebaut hatte und die Gabel jeweils rechts und links von der B Säule war.
Buch liegt gerade nicht mehr vor.
Einwände ??
brezel-michi
Käfer: Käfer Typ 11 A Standard 1951 Drag Style
Käfer: Käfer 1964 Export im Aufbau
Karmann: Käfer 1968 Standard im Umbau
Fahrzeug: Ford Scorpio Cosworth V6 24 V 152 KW
Fahrzeug: Peugeot 806 2.0 Turbo
Fahrzeug: Fiat Ritmo 125 Tc Abarth
Fahrzeug: VW Golf 2 Syncro 1.8 98 PS
Re: Käferhäuschen anheben
Beitrag von brezel-michi »
Du brauchst keine Armee um das durchzuführen.
Wir machen dass immer zu zweit. seit Jahren null Problem.
Stapler geht auch aber aufgepasst bei den Fensterauschnitten.
Wenn der Rutsch ist der Lack ab. Da kannste noch so abdecken.
Viel Spass
Ich möchte schlafend sterben wie mein Opa, nicht kreischend und schreiend wie sein Beifahrer.
1835 ccm 60 ft 1.743 1/8 8,552 1/4 13.532 DDD#9 Sep 2011
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.?89 1/8 8.443 1/4 13.331 Bitbug Juni 2012
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.619 1/8 7.642 1/4 12.188 Bitburg Sep 2012
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.673 1/8 7.403 1/4 11.599 Bitburg Sep 2013
national record holder rotary beetle modified n/a germany 1/4 mile
europ fastest rotary beetle modified n/a 1/4 mile
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Zwei vorne ,der Kräftigste hinten,so hab ich das schon drei mal gemacht!
Also mit drei Leuten geht das schon, noch zwei Männer wirst du doch zusammenbekommen.
Falls nicht,wo wohnst du? Gibt's da nur Mädels? :D
Also bei uns gibt's Mädels die würden die Karosse auch mit draufheben. :lol:
Bloß Spass,wo wohnst du den?
Wenns nicht so weit ist komm ich mal vorbei und fass mit an.
Um auf deine Frage zu Antworten,kann mir vorstellen das es geht,aber ich würde das Risiko nicht eingehen.
Wenn das schiefgeht ,denk mal an den Schaden,wohlmöglich kannst du die Karosserie weckschmeißen.
Gruß Fleischi
ist die Karosserie denn schon komplett mit Türen, Hauben, Fenster ? Wenn das nur die nackte Hütte ist , schafft man das auch zu zweit .
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
datendave hat geschrieben: Ich meine im Käferschrauberhandbuch genau das gelesen zu haben....
Dieses Machwerk sollte echt verboten werden. So viel Pfusch auf auf so wenig Seiten sucht echt noch seinesgleichen. :handgestures-thumbdown: :handgestures-thumbdown: :handgestures-thumbdown:
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
Moin!
Wenn Du vernünftig anschlagen kannst sollte das kein Problem darstellen... Aber nur wenn Du Dir sicher dabei bist... Kunstfaser Hebebänder oder Rundschlingen gehen. Denk an den Kantenschutz...
Good Luck!
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
datendave
Danke für die Hilfe! Aber es hat alles gut geklappt!
Hab bei geöffneten Türen einen Balken durch geschoben und an den Auflageflächen gepolstert. links und rechts die 3000 Kilo Seile und am Frontlader fest gemacht. Hatte zwar Etwas zu viel Gewicht nach vorne, aber so ließ er sich anheben und auch durch die Gegend fahren. Hochzeit geht leider noch nicht, weil ein Bakelitheizungsrohr fehlt. Habs leider versäumt ein Foto zu machen -.-
