Bremsleistung berechnen
Forumsregeln
Basse
Beitrag von Basse »
ich bin gerade am Infos sammel, für einen Umbau auf 2 Liter Turbo.
Viele verbauen ja die Porsche 944 Bremse. Scheint ja bei allen gut zu klappen, nur mich würde mal interessieren wie man die erforderliche Bremsleistung brechnen kann. Welche Daten von dem Fahrzeug da maßgeblich sind. Die meisten Bremsen sind ja bis zu einer gewissen maximalen PS-Zahl oder Vmax zugelassen.
Die vom VW T3 sind z.B. bis ca 160 km/h und ca 150 PS zugelassen, sofern ich das richtig im Kopf habe.
Diese Werte werden ja sicher mit dem zulässigen Gesamtgewicht vom Fahrzeug abgängen.
Wie kommt man auf diese Werte? Simple Physik? - Ich habe google schon befragt, aber da sind teilweise sehr komische Kommentare bei...
Mich würde konkret interessieren, wie ich errechnen kann ob z.B. die Porsche 944 Bremse für einen Umbau auf Subaru 2 Liter Turbo, mit ca. 250 PS, 1100 kg Gewicht reichen würde und welche Vmax damit verbunden wäre.
Habt ihr da was für mich parat? - ich würde mich doch ehr auf fachliche Antworten verlassen als auf Google-Kommentare. Einen Freund, der Fahrzeugbau studiert habe ich schon befragt, aber noch keine Antwort bekommen.
Schönen Dank :)
Sebastian
Schöne Grüße,
Sebastian
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: Bremsleistung berechnen
Beitrag von ELO »
Die 944 Bremse reicht vollkommen aus,aber ich kenne keinen Prüfer der mehr als 200 PS auf diese Bremse einträgt.
ELO :character-oldtimer:
Basse
Beitrag von Basse »
Danke für die schnelle Antwort.
Also reicht die Bremse in der Praxis, theoretisch wird da aber bei 200Ps ein Riegel vorgeschoben.
Wenn man wirklich 250 Ps eingetragen bekommen will muss man also was größeres nehmen oder die vom 944 Turbo?
Was würde es da für alternativen geben, die schon eine Abnahme haben? Gibt ja reihen von Käfern, die mehr als 200 Ps im Schein haben.
Schönen Abend noch
Schöne Grüße,
Sebastian
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
Basse hat geschrieben:
Schönen Abend noch
Ich hab noch nicht einen gesehen... ^^
Dir auch n schönen Abend :)
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
