Projekt Herbi beginnt, Fahrwerkfragen
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Re: Projekt Herbi beginnt, Fahrwerkfragen
Beitrag von Stevo_L »
soso, dann probiers mal ohne konis, is er dann immernoch so hart?
aber bei mir wars mit serienachse ähnlich, wenn ich ihn vom wagenheber runtergelassen hab, war er nicht ganz eingefedert. man hat ihn vorne an der stoßstange runterdrücken können, dann is er unten geblieben, wenn man ihn hochzieht is er weiter oben geblieben...
aber gefedert hat er trotzdem.
lässt sich alles ganz leicht bewegen, wenn du die achsschenkel herunten und die rasterplatten offen hast?
Tweek
Beitrag von Tweek »
Das werde ich mal testen, aber könnte es eventuell sein, das ich die Tragarme falsch montiert habe und dadurch zu wenig vorspannung habe?
Mfg
Stevo_L
das glaub ich kaum. oberen und unteren wirst ja doch ned vertauscht haben ;)
die tragarme haben einen 4-kant wo das federpaket reinkommt, da kannst ned viel falsch machen ;)
hast du die bundbolzen korekt eingestellt? gibt eine rep. anleitung, wo drinnen steht, wie viele scheiben wo hin gehören.
check das mal und schmier alles ab, vielleicht wirds dann besser?
Tweek
Beitrag von Tweek »
Hatte die Bundbolzen eigentlich nie zerlegt. Oben und unten habe ich sicher nicht verwechselt, mir schwebt eher diese mit verdreht montiert vor. Hab dazu ein Bild in der Bodebgruppentherapie gefunden und bei mir sah es bei der Montage komplett anders aus, war Ca. 90 Grad Winkel und im Buch zeigen sie nach unten.
MfG
Stevo_L
vielleicht hat der vorbesitzer herumgepfuscht..?
check das mal.
das bild kenn ich ned, aber es kommt drauf an wie die rasterplatten eingestellt sind, je nachdem zeigen die tragarme in eine andere richtung...
Tweek
Beitrag von Tweek »
wollte mich nur mal zurückmelden um Bescheid zu geben, das sich das Problem gelöst hat. Die Bundbolzen waren so vergammelt das da nichts mehr federn konnte. Abgesehen davon war eine Buchse falsch eingepresst so das diese nie hätte Fett bekommen können.
Waren wohl richtige Experten am Werk!
Und nun federt er auch trotz verbautem Stabi, somit ist nun Zeit mich an die entsprechende Tiefe heranzutasten.
Danke für eure Hilfe!
Mfg
Stevo_L
na bitte ;)
kommst aufs treffen nach fürstenfeld?
Tweek
Beitrag von Tweek »
Stevo_L hat geschrieben:na bitte ;)
Ja, sofern nichts dazwischen kommt bin ich dort, muss ja vorher noch putzen :D
mfg
Stevo_L
soso, na wenn is wetter passt komm ich auch hin ;)
