34PCI - was geht? --> 2276ccm, 48Dells
Tweek
Re: 34PCI - was geht?
Beitrag von Tweek »
Das geht am besten mit HSS Schaftfräser, eventuell noch eine Fächerscheibe zum verrunden und glätten. Das Gehäuse ist aber eh Butter weich.
Wenn du Serienpleuel fahren willst, würde ich diese auch noch ein wenig bearbeiten, so musst am Gehäuse weniger wegnehmen.
Mfg
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
ok, danke.
pleuel sind AA mit chevy zapfen.
Stevo_L
so, grad eine antwort vom herrn wensing bezüglich der 37PCI bekommen, geht aber nur mit enormen Aufwand, also lass ich das lieber.
also müssen die 34er reichen ;)
...oder 40er Kadron...
Ich für meinen Teil halte soviel Hubraum in Kombi mi 2x34PCI für Kapppppes...
Aber du machst das schon;-)
Stevo_L
die 34er vergaser bleiben erstmal.
sind alte originale VW köpfe mit 40/35 ventilen zu empfehlen oder lieber doch neue 041/044er?
die alten von VW wären schon für 94er kolben aufgebohrt und ca 1mm tiefer. weiß jemand vielleicht das brennraumvolumen von originalen köpfen? dass das ned zu viel verdichtung wird... :roll:
ich denk mal es waren 1600er köpfe.
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
denke mit den "kleinen" Vergasern harmonieren kleiner Ventile besser.
Harald
Stevo_L
Meinst du? Ich würd sagen 40/35 passt. 35/32 is schon klein... :?
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
ja, äähh, 40 / 35 passt schon. Hatte es so verstanden: Entweder Serie mit 40/35 oder o41 o44 mit grösseren Ventilen.
Bei mir wurden Ahnendorp 041er verbaut.
Siehe: http://www.ahnendorp.com/VW-270/VW-Kaef ... -Satz.html
Harald
Stevo_L
Aso, nein nein, entweder serienköpfe mit 40/35 oder 041/044 mit 40/35ventilen. Die 42/37er variante is dann doch zu viel des guten, würd ich mal behaupten... ;)
Stevo_L
So, heute sind die Köpfe gekommen.
Es sind welche mit 39/35 geworden, bereits für 94er Bohrung und geschnittenen Ventilsitzen.
IMG_3842 - Kopie.JPG (156.37 KiB) 9396 mal betrachtet
IMG_3843 - Kopie.JPG (161.74 KiB) 9396 mal betrachtet
IMG_3844 - Kopie.JPG (152.87 KiB) 9396 mal betrachtet
IMG_3845 - Kopie.JPG (153.15 KiB) 9396 mal betrachtet
IMG_3846 - Kopie.JPG (149.55 KiB) 9396 mal betrachtet
IMG_3847 - Kopie.JPG (89.28 KiB) 9396 mal betrachtet
IMG_3848 - Kopie.JPG (120.89 KiB) 9396 mal betrachtet
IMG_3849 - Kopie.JPG (159.41 KiB) 9396 mal betrachtet
IMG_3850 - Kopie.JPG (68.61 KiB) 9396 mal betrachtet
IMG_3851 - Kopie.JPG (81.03 KiB) 9396 mal betrachtet
IMG_3852 - Kopie.JPG (131.08 KiB) 9396 mal betrachtet
vielleicht werd ich die woche noch hand anlegen, die kanäle glätten und die ventile einschleifen.
kann mir vielleicht jemand sagen was das für rohlinge sind? auto linea steht nicht drauf :)
als nächstes werden die kolben und zylinder bestellt, dass der ringspalt bearbeitet werden kann.
dann wird ausgelitert.
hab jetzt gesehn dass es hauptlager mit stahlrücken gibt, sind die gegenüber normalen vorzuziehen? irgendwelche vorteile?
JP Group
Stevo_L
war heut in der werkstatt.
leider komm ich so gut wie gar ned in die kanäle zum bearbeiten... :?
hab jetzt nur mal beim oberen einlass die fase und den übergang zum sitzring geglättet, weiter rein komm ich ned, da brauch ich kleinere schleifer...
IMG_3855 - Kopie.JPG (133.46 KiB) 9312 mal betrachtet
IMG_3856 - Kopie.JPG (126.8 KiB) 9312 mal betrachtet
IMG_3857 - Kopie.JPG (121.14 KiB) 9312 mal betrachtet
IMG_3858 - Kopie.JPG (88.3 KiB) 9312 mal betrachtet
IMG_3859 - Kopie.JPG (100.27 KiB) 9312 mal betrachtet
IMG_3860 - Kopie.JPG (113.49 KiB) 9312 mal betrachtet
IMG_3861 - Kopie.JPG (81.8 KiB) 9312 mal betrachtet
IMG_3862 - Kopie.JPG (109.81 KiB) 9312 mal betrachtet
und so würd ich den ringspalt erweitern, bis an die 94er bohrung oder doch zu viel des guten?
IMG_3864 - Kopie.JPG (105.08 KiB) 9312 mal betrachtet
IMG_3865 - Kopie.JPG (130.24 KiB) 9312 mal betrachtet
IMG_3866 - Kopie.JPG (120.1 KiB) 9312 mal betrachtet
noch was, mein auspuff hat außen 42mm, dann kann ich den auslasskanal vom kopf doch auch gleich konisch auf min 38mm erweitern, oder?
Willst du die Führungen nicht raus nehmen für die Bearbeitung?
Ringspalt geht oben noch viel mehr.
MfG Lars
triker66
Beitrag von triker66 »
Poloeins hat geschrieben:Willst du die Führungen nicht raus nehmen für die Bearbeitung?
MfG Lars
Mach es bitte!! Das ist sehr gutes Rohrmaterial!
Gruß Holger
Stevo_L
die führungen demontieren wäre sicher das beste, aber die ventilsitze sind schon geschnitten... :?
wenn ich neue führungen rein mache müssen die ventilsitze wieder geschnitten werden.
hab gestern wieder ein bissl weiter gemacht.
IMG_38662 0130927_161713 - Kopie.jpg (128.58 KiB) 9244 mal betrachtet
IMG_38662 0130927_161721 - Kopie.jpg (109.77 KiB) 9244 mal betrachtet
IMG_38662 0130927_161727 - Kopie.jpg (117.36 KiB) 9244 mal betrachtet
IMG_38662 0130927_161732 - Kopie.jpg (108.44 KiB) 9244 mal betrachtet
IMG_38662 0130927_161805 - Kopie.jpg (161.54 KiB) 9244 mal betrachtet
IMG_38662 0130927_161813 - Kopie.jpg (129.91 KiB) 9244 mal betrachtet
rechts hinter die ventilführung komme ich leider nicht dazu.
eine platte zum auslitern hab ich mir auch noch gebastelt.
IMG_38662 0130927_110046 - Kopie.jpg (173.11 KiB) 9244 mal betrachtet
IMG_38662 0130927_111734 - Kopie.jpg (159.23 KiB) 9244 mal betrachtet
