Wie nennt sich diese Stelle? / Reparaturblech
Hallo Käferfreunde.
an meinem Käfer stehen demnächst einige schweißarbeiten an.
hier mal ein bild von einem verdammt großen loch. gibts dafür ein passendes reparaturblech? ich weis nicht genau wie die stelle heißt, deswegen ist es schwer was zu finden.
auch am kotflügel muss ich was machen. der hintere kofferraumboden muss komplett ersetzt werden und der rechte warmluftkanal ist von innen und außen durch
danke
gruß Nicolas
danke
gruß Nicolas
- fgfsdgdfg.jpg (370.1 KiB) 7262 mal betrachtet
Re: Wie nennt sich diese Stelle? / Reparaturblech
Querträgerblech, das sollte deine Roststellen abdecken, es wurde ja eh schon ein Blech draufgesetzt. Das Bakelitrohr dahinter bricht sehr leicht, also bitte extrem vorsichtig arbeiten, dann sparst dir richtig Geld (die Luftführung, sieht bei dir nach Blech aus?!)
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... 1375086584
Hallo,Fuss-im-Ohr hat geschrieben:Querträgerblech, das sollte deine Roststellen abdecken, es wurde ja eh schon ein Blech draufgesetzt. Das Bakelitrohr dahinter bricht sehr leicht, also bitte extrem vorsichtig arbeiten, dann sparst dir richtig Geld (die Luftführung, sieht bei dir nach Blech aus?!)
danke für den link. das teil sieht schonmal passend aus. allerdings ist meiner ein 66er. passt das blech ab 68 auch, oder lässt es sich anpassen? habe nämlich keine für die älteren modelle gefunden. welches bakelitrohr meinst du? ich habe noch keins entdeckt, ja die rohre für die luft sind aus blech.
gruß Nicolas
dann hast du die Durchführung in Blech statt Bakelit, kann schonmal nichts brechen. Ob diese aber nur gesteckt/verschraubt ist bei dir kann ich nicht sagen
ob der Lieferant deinen Qualitätsansprüchen genügt musst du selber wissen, evtl gibt es das auch noch bei VW
http://www.ebay.de/itm/KAFER-BLECHTEIL- ... 27d209b546
ich denke ich werds mal mit dem blech bei ebay versuchen
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Das Blech bei ebay wird den sonst für ab 68 angebotenen Blechen recht ähnlich sein. Die preiswerten Bleche haben alle die spätere eckige Form. Man kann sie alle in ältere Modelle mit ein paar Modifikationen am Heizrohr verwenden, muss dann aber halt mit den optischen Einschränkungen leben. Qualitativ haben mir die Bleche von Centauro am besten gefallen - besser als die späten original VW Bleche aus Mexiko. Es gibt aber mittlerweile für viel Geld aber auch Bleche in der alten Version, da habe ich aber gerade keinen Link im Kopf.
- lightning grey
Moin zusammen...
An der Stelle treffen Längsträger, Querträger, Kofferraumboden und Innenkotflügel/Radhaus aufeinander... Da wird's mit einem Blech nicht getan sein...
Viele Grüße
Robert
Viele Grüße
Robert
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
hallo,lightning grey hat geschrieben:Moin zusammen...
Viele Grüße
Robert
ja alle diese teile werden neu gemacht
gruß Nicolas
- lightning grey
Jamoin!
Viel guten Rat kann man da nicht geben... Ich hab auch gekotzt nachdem ich da einmal beherzt reingeschnitten hab... Da alte Rep Blech kann ja schon mal raus...
Dann würd ich ...
- Erst den Längsträger replizieren - mit Boden
- dann das Dreiecksblech
- danach den Kofferraumboden
... und dann kannst Du das Blech vom Innenkotflügel aufsetzen und unter die Karosserie treiben. In der Reihenfolge liegen die Bleche übereinander... Gut grundieren und mit Karosseriedichtmasse abdichten, damit das da nicht wieder gammelt...
good luck
Robert
Dann würd ich ...
good luck
Robert
danke! ich denke diese reihenfolge werde ich einhaltenlightning grey hat geschrieben:Jamoin!
Dann würd ich ...
good luck
Robert
gruß
