die schnelle Pumpe .. Zweivergaseranlage auf 122 er Motor
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: die schnelle Pumpe .. Zweivergaseranlage auf 122 er Moto
Beitrag von schickard »
Hi
Ja das ist knapp, aber hat dennoch einen Abstand von ca 1mm
Dabei Bedenken, das der Zylinder plan abgedreht ist:
Also soooollte passen :confusion-scratchheadyellow:
Wie besprochen nen bissl Farbe in Spiel bringen und schon siehst du es;-)
schickard
kleine Updates - der Motor war mal wieder auseinander :confusion-scratchheadyellow: :confusion-waiting:
Mich wunderte der niedrige Widerstand beim drehen und dies war der Grund
Also nochmal alles wieder zerlegen und die Zylinder in den jeweiligen Kopf einschleifen. Ich habe dazu Ventileinschleifpaste verwendet, erst die Vorschleif- dann die Feinschleifpaste
Hier genau die oben gefilmte Stelle
und nach dem einschleifen
und alles wieder beisammen .. und DICHT ;)
Neue Ventildeckel gabs dann auch noch:
Weiter mit den Anbauteilen....
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Die Ventildeckel.... :up: richtig cool. Gelötet?
schickard
Weiter gings mit Zusammenbau
- Lüfterrad nochmal auf alte Version geändert
- Rohr für Zündkabel montiert und nochmal nach unten geändert
- das 7. die Position vom Nebenstromfilter geändert :(
- Ansaugrohre montiert - Stehbolzen der Vergaser sind zu kurz für Montage mit Unterlegscheiben :(
- Gasgestänge montiert .. jetzt weiss ich, warum mir damit "Spaß" versprochen wurde :(
- festgestellt das der Motor auch unten ein paar Millimeter schmaler geworden ist .. nach dem Lackieren natürlich :(
Aber sonst ist alles ist alles :up:
schickard
Im Keller hab ich einen Karton mit 3! versetzten Ölkühlern und breitem Lüfterrad gefunden, wusste ich gar nicht mehr das ich so etwas hab :confusion-scratchheadyellow:
Daher noch "fix" den Umbau auf solch einen Kühler...
Mit dem "30PS Style" Kasten von CSP passt das übrigens Plug&Play :up:
Bei der Lima fehlen noch die Unterlegscheiben..
Durchführungen im Block von 6mm auf 8mm aufbohren und Gewindestift gegen einen längeren ersetzen - das wars
orra
Karmann: Typ14
Beitrag von orra »
also meinen Respekt hast Du schon mal.
So viel Fleiß für so einen kleinen Motor :up:
Wenn er Dir nur halb so viel Freude im Auto bereitet wie Aufwand da rein gegangen ist, dann hast Du einen schöööönen Motor.
orra
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Hallo Schickard,
wo gibt es den schönen Gebläsekasten zu kaufen?So hatte ich es mir auch einmal vorgestellt.
Schöne schnelle Pumpe.
Hans Müller-Daum
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
ich antworte mal...
der is von CSP, gibts aber bei jedem anderen teilehändler auch würd ich mal sagen ;)
schickard
ist der hier von CSP, der passt von der Breite wie auch der Tiefe direkt auf/in die Bleche vom 30ps :up:
http://csplink.de/VQgcK6veh6
schickard
Kleines Update, auch wenn gar nicht so viel zu sehen ist :)
- Abarth Auspuff und Krümmer passen nun zusammen an den Motor, Danke an Markus :obscene-drinkingcheers:
- der Motor ist schon auf dem Motorteststand
Jetzt noch die Benzinleitung frickeln, dann ist Zündung. Fram & Co kommen später
BadWally
Käfer: 1303 '75
Beitrag von BadWally »
Das sieht ja wirklich super sahne aus! :up:
1192cc T1 N/A Challenger
Stevo_L
:text-+1:
bis auf die luftfilter, die sind zu groß für meinen geschmack.
warum ist der zündverteiler so verdreht? verteilerantriebswelle falsch eingebaut?
:-)...Schön...
Die Zündspule ist aber nur nen Platzhalter,oder?
Sowas kauft man Neu beim örtlichen Boschmann.
schickard
Ich find die ganz gut, muss man mal eingebaut sehen .. Und sind ja schnell getauscht, hab zb noch zwei Pilzluftis da
Die Zündspule wird noch gelackt, ist für für Funktion jetzt erstmal nicht wichtig, ich will das der bald mal leben von sich gibt. (Die Zündung wird noch eingestellt)
