Lenkungsdämpfer beim Ovali nachrüsten
Hubba Bubba
Beitrag von Hubba Bubba »
Würde gern bei meinem Ovali einen Lenkungsdämpfer nachrüsten.
Hat das jemand schon mal gemacht und kann mir Tips geben, wo
man einen Nachrüstkit bekommt und worauf man achten sollte...
Burgi1986
Re: Lenkungsdämpfer beim Ovali nachrüsten
Beitrag von Burgi1986 »
Also ob es einen Nachrüst-kit gibt weis ich nicht glaube aber eher nicht.
Am leichtesten ist es einen Originalen BB Achskörper zu nehmen der die Halterung schon hat und dann denn passenden Spurstangenkopf.
Wenn du denn Halter nachträglich Anschweissen willst muss auch der Achsträger raus und zerlegt und entfettet werden. (Weil Fett und große hitze = :angry-fire: )Dann eine Lehre bauen damit du die richtige position hast weil auf gut Glück geht meistens schief.
Das sind die einzigen zwei möglichkeiten die mir einfallen.
Mfg Burgi1986
Ist es zu Laut, Bist du zu Alt!
Frontscheibe? Welche Frontscheibe???
Brauch ich nicht ist nur Luftwiederstand und denn kann man bei 50PS nicht brauchen. :)
Hubba Bubba
Hab mal etwas rechachiert!
Den Spurstangenkopf mit Linksgewinde gibt es einzeln:
Und den Dämpfer sowie eine Schelle gab es zumindest mal:
Aber wo bekommt man sowas?
Burgi1986
Danke das wusste ich nicht.
Aber die Schelle läst sich doch nachbauen.
Ich muss mal schauen ob wir so eine Schelle auf der Arbeit haben.
Weil die sieht aus wie eine von unseren Auspuffschellen.
Und die Dämpferaufnahme ist ja leicht anzufertigen.
MFG Burgi1986
Hubba Bubba
Wenn man bei google die Teilenummer 111415921
eingibt, landent man bei einem Shop wo man die
Schelle für 50 Euro bekommen kann.
Ist mir zu teuer. Mal schauen ob ich evtl. beim
Teilemarkt in HO sowas finde...
Burgi1986
Für denn preis würde ich auch erst mal noch schauen ob man nichts gebrauchtes findet oder so.
Hubba Bubba
So, den Spurstangenkopf und den Lenkungsdämpfer
hab ich in Hessisch Oldendorf bekommen...
Hat jemand eine Idee wo ich die Befestigungsschelle
für den Dämpfer bekommen kann...
oppener
Beitrag von oppener »
Hi
da gibts keine Schelle, der ist auf einer Seite mit Mutter andere Seite mit Schraube befestigt.
Siehe Ex-Zeichung weiter oben
Gruß Daniel
Hubba Bubba
Nein, der ist an der einen Seite im Spurstangenkopf
befestigt und auf der anderen Seite mit der Schelle.
Und diese Schelle suche ich...
Mal dumm gefragt...
Kannst du nicht einfach an einer alten Achse die Aufnahme abtrennen und mit mit einer Auspuffschelle dieses Teil mit ein paar Handgriffen nachbauen?
Mfg Lars
Hubba Bubba
Klar, kann man da etwas selbst basteln. Aber an der
Lenkung wär mir ein Originalteil lieber...
Ok...kann das sein das die Schelle so aussieht wie beim Achsrohr hinten für den Bremsschlauch? :confusion-scratchheadyellow:
Das wäre optisch dann zumindest als Basismaterial gegeben
jofon
Käfer: 1955er Cabriolet
Fahrzeug: 70er Porsche 914-6,
Beitrag von jofon »
habe auch vor einen Lenkungsdämpfer nachzurüsten.
Durch den neuen Spurstangenkopf (mit Öse) benötigt man doch eine etwas kürzere Spurstange.
Meine derzeitige ist 67 cm; ohne Spurstangenköpfe. Wie lange muss dann die neue sein?
Gruß Joachim
do it! (Cabrio aus 1955 & 914/6 aus 1970)
Hubba Bubba
Keine Ahnung?
Suche mir ja auch noch die Teile zusammen...
Falls jemand etwas herausfindet, bitte posten!
Markus
Käfer: 64er Dickholmer mit Ssd 1600ccm
Beitrag von Markus »
Ich meine das es die schelle beim Volkswarenhaus/werk34 gibt oder mal gab. Vllt gebraucht.
