Kabel für Lichtmaschine D+ nicht zu finden!!!
niknuk
Beitrag von niknuk »
Hi Leute habe heute in meinem 1303LS ein Motor eingebaut . Hatte ihn damals ohne Motor getauft . Der neue Motor hat ein großen kompakt Stecker mit D-,DF,D+ dran . Finde aber an meine Käfer kein D+ Kabel .siehe Bilder
Braun D-, Grün DF, ROT D+<br />Aber Rot habe ich nicht!!!
Der bunte Hund
Re: Kabel für Lichtmaschine D+ nicht zu finden!!!
Beitrag von Der bunte Hund »
Hallo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Du hast auch den falschen Regler!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Der Regler auf den Foto ist ein Gleichstromregler, Deine Lichtmarschine ist aber eine Drehstromlichtmarschine für externen Regler, nicht zu verwechsek mit internen Regler.
Als erstes solltest du dir einen passenden Regler besorgen, dann den Regler unter der Sitzbank entfernen und folgende Karbel dort mit einander verbinden. Alle drei rot weisse mit einander verbinden, so wie den blauen mit dem grünen. Nun bindest du den grünen karbel an der Lichtmaschine in die Verbindungsleitung D+ lichtmaschine zu D+ Regler ein. Die zwei anderen Karbel solltest du wie auf deinem Bild zu sehen ist angeschlossen lassen. Natürlich musst du noch die Lichtmarschine mit dem Regler verbinden.
Nun Solltest du wieder ausreichen Strom bekommen und deine Ladekontrollleuchte sollte auch bei laufenden Motor aus gehen.
MfG
Uwe
Natürlich kenne ich meine Grenzen, schließlich überschreite ich sie ja ständig !!!!!!!!!!!!
Hikipho
Beitrag von Hikipho »
genau, der Regler ist falsch bei dir...unter anderem :)
niknuk
Welchen Brauch ich! Und was kostet! Diesen vielleicht ????
Der bunte Hund
Den Regler für deine Lima wird bei Hoffmann Seedster under der Artikelnummer 020-1284 geführt.
MfG
Uwe
Hupi
Beitrag von Hupi »
Den Regler habe ich sonst auch noch, original Bosch. Fürn Fuffi inkl. Versand statt 119 Euro.
niknuk
Warum geht grade nur der????
Hupi
Beitrag von Hupi »
Weil das der teuerste ist :lol: Es passen natürlich auch andere Regler.
niknuk
Ja genau! Mann muß doch nicht immer das teuerste nehmen oder? Worauf Mus ich den genau achten? MfG niknuk
Hupi
Beitrag von Hupi »
Eigentlich kannst du einen x beliebigen Regler für Drehstromlichtmaschinen nehmen. So gross ist die Auswahl hierzulande zwar nicht mehr, da die Regler seit vielen Jahren in der LiMa mit drin sind (meistens kombiniert mit den Kohlen).
Hier gibts einen Regler, der Plug & Play mit deiner Drehstromlima funktioniert. Da steckt bestimmt ein elektronischer Regler drin, die machen im Normalfall nur sehr selten Probleme:
http://www.ebay.de/itm/Neuer-Regler-fur ... 3a78af2476
Und schon hast du einen Hunni gespart ;)
niknuk
Dann lass ich den mal kommen. Oder dein für 40 mit Versand. Hast du Anschlusskabel für mich???
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
... und noch mehr spart man wenn man statt eines noname Teils einen Markenartikel für weniger Geld kauft - z.B. Beru 0190005024
Zwar nicht aus meinem Lieblingsladen aber preiswerter: http://profiteile.de/catalogsearch/resu ... 24.11&sc=a
