SA Sprinstar - TÜV/Gutachten
f0xy.-
Beitrag von f0xy.- »
Hallo, ich überlege mir einen Satz South African Sprintstar zu zulegen. Leider findet man nur wenig/keine Informationen bezüglich einer Eintragung oder evtl Gutachten.
1)Hat jemand diesbezüglich Erfahrungen? Es handelt sich ja „immerhin“ um eine VW Felge für den Südafrikanischen Markt, da sollte es doch zumindest eine Traglast Bescheinigung geben.
2) Besitzen die Original SA Sprintstar Felgen irgendwelche Kennzeichnungen? Ich konnte auf Bildern nichts diesbezüglich erkennen.
Beste Grüße :)
germgerm
Re: SA Sprinstar - TÜV/Gutachten
Beitrag von germgerm »
In SA hatte der Federbeinkäfer 5-Lochfelgen?
Mit Scheibenbremsen?
der hatte keine Federbein Achse .
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Die Südafrikaner waren da ganz krass drauf:
Haben bis zum Ende der Bauzeit, ALLE Käfer mit 5-Loch und Bundbolzenachse verbaut.
Wie abgebildet gab es aber auch den Käfer mit kurzem Vorderwagen mit 03 Scheibe und Armaturenbrett - den Stress tat man sich an...
Nicht geändert hat man aber die hinteren Kotflügel: Da wurden die Elefantenfüße auf Adapter montiert - würg :cry:
Noch eine Anekdote: Aus SA kam auch der leistungsmäßig stärkste Original-Käfer: Es gab dort eine Sonderserie mit TDE 2-fach Vergasern (also original Tuning ab Werk)
germgerm
Ja, die Rücklichter kenn ich...
Und ein KV mit Pendelachse ist mit dem 1600er laut England ein GT :)
zur eigenlichen Frage : ich würde nur centre rims bestellen und die bei DS Lingen in neue Außenringe einschweissen lassen .
Ein TÜV-Gutachten für die originalen Felgen gibt es nicht, und die serienmäßigen Größen sind auch nicht das Gelbe...(5,5J14, 4,5J15)
Entweder umschweißen lassen und mit dem Festigkeitsgutachten eintragen lassen oder diese nehmen:
7205122 (2017_10_13 15_23_29 UTC).jpg (66.3 KiB) 4758 mal betrachtet
https://www.johnbrownwheels.com/product ... 515SAS5205
Beide Lösungen funktionieren mit einem willigen Sachverständigen beim TÜV.
f0xy.-
VeeDee hat geschrieben: ↑Do 23. Feb 2023, 14:10 Ein TÜV-Gutachten für die originalen Felgen gibt es nicht, und die serienmäßigen Größen sind auch nicht das Gelbe...(5,5J14, 4,5J15)
Die JBW habe ich schon öfter gesehen, sehe nur keine Möglichkeit diese einzutragen? Oder gibt es ein Festigkeitsgutachten?
Die Räder haben eine maximale Tragfähigkeit eingegossen und sind nach japanischen Standarts geprüft (VIA, JWL). In vielen Punkten sind die japanischen Prüfungen mit denen des TÜV vergleichbar, lediglich der sogenannte Horndruckversuch ist in D heftiger, und der TÜV fordert einen Dauerlauf mit einer Überlast und einem 45°-Sturz (!). Inwieweit das Praxisgerecht ist, ist zumindest fraglich. Mein Sachverständiger kennt diese Thematik und trägt dann auch mal solche Felgen ein. Ist - klar - vom Zustand des Autos und der Felgen und vom Nasenfaktor abhängig.
Und noch was: Auf dem 66er Cabrio sind umgeschweißte SAS-Sprints drauf und werden auch eingetragen.
Hier mal zum Nachlesen (englisch):
http://www.propioneer.co/ppe-wheel-specification
f0xy.-
Ich danke dir! Ich werd mal beim örtlichen Prüfer vorstellig… Zur Not bietet Köln und Umgebung ja reichlich Alternativen.
f0xy.-
Kurzes Fazit zur JBW Situation, in Rücksprache mit verschiedenen Prüfstellen hinsichtlich einer Einzelabnahme anhand von JWL/VIA und einem Schweizer Gutachten wurde dies stets verneint. Ohne deutsches Teilegutachten funktioniert hier in der Region (Köln/Euskirchen) wohl nicht mehr.
Nächster Ansatz wäre entsprechend einen Satz SAS in 15“ zu finden und umschweißen zu lassen. Wenn wer also einen hat, ich suche :)
VeeDee hat geschrieben: ↑Do 23. Feb 2023, 16:32 Die Räder haben eine maximale Tragfähigkeit eingegossen und sind nach japanischen Standarts geprüft (VIA, JWL). In vielen Punkten sind die japanischen Prüfungen mit denen des TÜV vergleichbar, lediglich der sogenannte Horndruckversuch ist in D heftiger, und der TÜV fordert einen Dauerlauf mit einer Überlast und einem 45°-Sturz (!). Inwieweit das Praxisgerecht ist, ist zumindest fraglich. Mein Sachverständiger kennt diese Thematik und trägt dann auch mal solche Felgen ein. Ist - klar - vom Zustand des Autos und der Felgen und vom Nasenfaktor abhängig.
Naja, ist schon kurios mit den Kollegen der abnehmenden Zunft. Der eine will alles haarklein belegt haben und verweigert dann die Abnahme, weil das Gutachten ja für ein älteres Modell ist, der nächste trägt Motoren nur mit Leistungsdiagramm und Datenblatt ein, ohne Kat und Abgasgutachten und auf "H".
Ich frage mich, wo das noch hinführt...
