Beiträge: 6482 Registriert: So 27. Jan 2013, 12:06
Beitrag
von Fuss-im-Ohr » Sa 18. Mär 2017, 14:51
-SR- hat geschrieben:
Suche dringend einen Bolzen für den Handbremshebel !!!bitte einmal in euren Kisten gucken!
du meinst den Querbolzen der mit Sicherungsringen gesichert wird?
hast den schon?
es liegt sicher was inner Kiste, gibt es unterschiede vom Durchmesser/Länge?
Beiträge: 4505 Registriert: So 20. Jun 2010, 19:00
Beitrag
von bugweiser » Sa 18. Mär 2017, 17:45
-SR- hat geschrieben: nö wieso? alles nur mit mike sanders eingepinselt
mußt du aufpassen , das sie beim aufsetzen der Karosserie nicht verrutscht.
Zuletzt geändert von
bugweiser am Di 21. Mär 2017, 08:54, insgesamt 1-mal geändert.
Beiträge: 6202 Registriert: Mo 1. Okt 2012, 22:14
Beitrag
von yoko » Mo 20. Mär 2017, 17:08
bugweiser hat geschrieben: -SR- hat geschrieben: nö wieso? alles nur mit mike sanders eingepinselt
mußt du aufpassen , das sie beim aufsetzten der Karosserie nicht verrutscht.
Ich habe die Gummidichtung beim 66er mit Pattex festgeklebt und die Kontaktflächen an der Karosse vor dem Aufsetzen mit Wachs eingestrichen.
Trick beim Kleben mit Pattex: Die Dichtung vor dem Bestreichen mit 8oer Schmirgel leicht aufrauhen, dann hälts perfekt (wie beim Fahrrad Schlauch picken). Aber Aufpassen beim Andrücken, die bleibt dort, wo sie angesetzt wird.
Dichtung mit Pattex geklebt DSCN1264.JPG (181.81 KiB) 9334 mal betrachtet
-SR-
Beiträge: 1279 Registriert: So 13. Jun 2010, 13:41
Käfer: ´73 STD 1200er
Beitrag
von bugweiser » Mo 19. Jun 2017, 14:02
sieht gut aus
wird der bis HO fertig ?
-SR-
Beitrag
von -SR- » So 6. Aug 2017, 09:20
aktueller Stand
Stevo_L
Beiträge: 1944 Registriert: Mo 24. Jan 2011, 11:42
Käfer: 68er 1300
Käfer: 66er 1500 Sunroof
Transporter: 73er T2B Hochdach, T4, T3 Lbx CU
Fahrzeug: Puch 150TL, Puch DS50
Fahrzeug: Correct Craft Ski Nautique 2001
Beitrag
von Stevo_L » So 6. Aug 2017, 17:51
Firefox
Beiträge: 1647 Registriert: Do 3. Sep 2015, 20:09
Käfer: 1200er Mex
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag
von Firefox » So 6. Aug 2017, 18:03
Wie passt denn dein Filterträger ?
CB-Teil ?
-SR-
Beitrag
von -SR- » Sa 12. Aug 2017, 07:59
Moin....
kann mir einer seine 6V Zündpistole leihen?
Beiträge: 8657 Registriert: Do 5. Dez 2013, 19:00
Beitrag
von B. Scheuert » Sa 12. Aug 2017, 09:38
-SR- hat geschrieben: Moin....
Das ist nicht notwendig. Die Spannungsversorgung an eine 12V Batterie und die Induktivklemme an das Zündkabel vom 6 Volt Fahrzeug funktioniert immer.
Gesunder Menschenverstand ist wie Deo. Die, die es am nötigsten haben, benutzen es nicht!
Merik
Beiträge: 2119 Registriert: Di 8. Jun 2010, 22:22
Beitrag
von Merik » Sa 12. Aug 2017, 15:21
Da stimme ich Bernd zu.
Mache ich auch immer, bei vollgestopften Motorräumen.
Einfach eine 12 Volt Batterie daneben stellen und dort anschließen.
-SR-
Beitrag
von -SR- » So 1. Okt 2017, 15:26
Bis auf ein paar Kleinigkeiten und hier und da fährt der kackhaufen...Motor hat jetzt 65km auf der Uhr ,wird also noch eingefahren....
Beitrag
von Fuss-im-Ohr » So 1. Okt 2017, 15:35
Schick!
Beitrag
von yoko » So 1. Okt 2017, 17:47
Beitrag
von bugweiser » Mo 2. Okt 2017, 18:21
sieht echt gut aus
