Welcher Motor Serie oder Typ 1 für 65er 1300er?
habe einen 65er Käfer mit 1300 (40PS) Motor geerbt und möchte diesen nun restaurieren. Schraubertechnisch alles kein Problem, habe schon 2 Golf 1 restauriert und aufgebaut. Nun kenn ich mich bei den einzelnen Motoren jedoch noch nicht so richtig gut aus. Hab zwar schon sehr viel gelesen aber bin noch etwas unsicher. Was ich möchte ist ein äußerlich sehr dezenter Käfer, der aber einfach ein wenig mehr Bums hat. Hatte so an die 100-110PS gedacht. Da ich den Rest (Lackieren, Strahlen, Blecharbeiten...) zum Großteil selbst machen kann ist vom Budget so 4000-4500€ all inklusive für den Motor drin. Meine Frage wäre jetzt ob es nicht Sinn macht gleich einen Typ1 mit 1835ccm, 40/35,5 Kopf und 40er Doppelwerber aufzubauen? Komme ich da mit dem Budget hin und kann mir jemand vielleicht mal grob (Hauptkostenpunkte) etwas zusammen stellen? Wäre super wenn mir jemand behilflich sein könnte!
- luftgeboxt
- Käfer: 58er faltdach Export
Re: Welcher Motor Serie oder Typ 1 für 65er 1300er?
Bei 100ps brauchst du schon 2 bis 2,5 k für bremse und fahrwerk.
Somit schrumpft dein Motorbudget auf 2k zusammen.
1835 für 2k könnte knapp aufgehen aber nur mit sehr viel eigenarbeit.
War für einen Grundmotor?
F? Für tuning nicht wirklich geeignet. Neuer überarbeiteter block mit 69mm hub,also.
Da wird das Budget schon knapp
Get the bozack!
Hi danke schonmal. Ne Kerscher Bremse und Fahrwerk sind extra. Also die 4-4,5k sind da schon für Motor.
- luftgeboxt
Kerscher passt nicht am 65er
Et brauchst ne csp oder Porsche 356c bremse für nen 65er
Der hat noch Bundbolzenachse!
Get the bozack!
ok aber da ist ja preislich kein großer Unterschied bei der CSP.
- luftgeboxt
Auch wieder war.
Hast du Zugang zu Maschinen?
Einiges muss bearbeitet werden plug n Play haut meistens nicht hin
Reduziert die Kosten um einiges.
Überarbeitetes Gehäuse ab 100,-
Kurbelwelle am besten auch neu hub ist dann schon fast egal um 350
K+z um 200,-
Köpfe 500,-
Nocke 100,-
Vergaser komplett mit saugrohren Luftfilter etc ca nen 1000er.
Auspuff 400,-
Pleuel 200,-
Dazu alle Lager neu für ungefähr 150,-
Kupplung für hundert
Ausserdem dichtsatz und diverse Kleinigkeiten die man so nicht auf dem Schirm hat für nochmal mindestens 500,-
Du siehst da kommt etwas zusammen
K+z um 200,-
Köpfe 500,-
Nocke 100,-
Auspuff 400,-
Pleuel 200,-
Get the bozack!
Erst. Wenn du am anfang ist, - REMEMBER to add Cabrio/1302 vents in the deck lid, so das der Motor luft kriegen kann.rayman88 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Mit Motor sind die Wahle viel. 110 ps. - 1776/1835/1914. (Mit serie KW) Vergaser, PCI´s, Solex/Kadron, Weber/Dellorto. Wenn man selbst baust und mache es richtig erste mal, und nicht VA Auspuffanlage etc kauft aber noch gute teile, dann kannst du ein guter weg kommen mit € 4,5K
T
- Stevo_L
- Käfer: 68er 1300
- Käfer: 66er 1500 Sunroof
- Transporter: 73er T2B Hochdach, T4, T3 Lbx CU
- Fahrzeug: Puch 150TL, Puch DS50
- Fahrzeug: Correct Craft Ski Nautique 2001
ab 8/65 gabs kugelgelenkachse, also evtl passt schon eine kerscheranlage, je nachdem welchen lochkreis du möchtest.
