Befestigung Radio 1200er Sparkäfer aus 72
Verfasst: Fr 14. Mär 2014, 21:35
von griFFin
Ich habe einen restaurierten 1200er Sparkäfer gekauft und möchte ihn nun komplettieren.
Da das Radio nicht mehr vorhanden war, habe ich ein passendes (Wolfsburg IV) gekauft,
dabei ist mir aufgefallen, dass das Radio nur mit zweI Metallspangen am Radio hält.
Ich wollte wissen, ob es wohl einen Halter gibt, den man hinten am Radio befestigt,
da mir das so aktuell leicht instabil vorkommt und sich zudem am Radio hinten ein Gewindebolzen befindet.
Leider konnte ich mit der Bildersuche nichts passendes zum Thema "Halter Radio" finden :-(
Grüße aus Braunschweig und besten Dank vorab!
Kevin
Re: Befestigung Radio 1200er Sparkäfer aus 72
Verfasst: Fr 14. Mär 2014, 22:30
Richtig erkannt. :handgestures-thumbupright: Der Bolzen ist für einen Lochblechstreifen gedacht, den Du dann bis an die Befestigungsschraube vom Wischermotor biegen musst. Da wird er dann mit drunter geschraubt und das Radio sitzt fest.
Verfasst: Fr 14. Mär 2014, 23:39
von griFFin
Danke!
Gibt es da einen Halter von VW? Oder war das original mit Lochband?!?
Grüße!
Verfasst: Sa 15. Mär 2014, 15:39
Es könnte sein, dass es da etwas Orginal gab. Ich kenn nur die Variante aus selbstgebogenem Locheisen. Die lagen früher jedem Radiomontagesatz bei. Du kannst Dir ja ein Flacheisen nehmen und es passend abkanten, dass sieht dann nicht so gebastelt aus. :handgestures-thumbupright:
Verfasst: Mo 17. Mär 2014, 13:47
von bugweiser
von VW gab es da auch ein Stütze
Verfasst: Di 18. Mär 2014, 20:27
von griFFin
Danke für die Antwort!!
Hast du eine Idee, wie / woher ich eine bekommen kann?
Leider habe ich immer noch nichts gefunden zum 1200er...
Grüße!
Verfasst: Fr 28. Mär 2014, 12:01
von Landy74
nur so zur Info, weil ich gerade drüber gestolpert bin.
Gruß Wolfgang
Verfasst: Fr 28. Mär 2014, 13:43
von Nikon-User
Jetzt sieht man auch schön, dass das Radio schräg nach unten montiert wird und nicht
im rechten Winkel...das würde auch erklären (u.a.) warum der Scheibenwischer nicht
im Weg ist... :obscene-drinkingcheers:
