Befestigung Radio 1200er Sparkäfer aus 72
griFFin
Beitrag von griFFin »
Ich habe einen restaurierten 1200er Sparkäfer gekauft und möchte ihn nun komplettieren.
Da das Radio nicht mehr vorhanden war, habe ich ein passendes (Wolfsburg IV) gekauft,
dabei ist mir aufgefallen, dass das Radio nur mit zweI Metallspangen am Radio hält.
Ich wollte wissen, ob es wohl einen Halter gibt, den man hinten am Radio befestigt,
da mir das so aktuell leicht instabil vorkommt und sich zudem am Radio hinten ein Gewindebolzen befindet.
Leider konnte ich mit der Bildersuche nichts passendes zum Thema "Halter Radio" finden :-(
Grüße aus Braunschweig und besten Dank vorab!
Kevin
Re: Befestigung Radio 1200er Sparkäfer aus 72
Richtig erkannt. :handgestures-thumbupright: Der Bolzen ist für einen Lochblechstreifen gedacht, den Du dann bis an die Befestigungsschraube vom Wischermotor biegen musst. Da wird er dann mit drunter geschraubt und das Radio sitzt fest.
griFFin
Danke!
Gibt es da einen Halter von VW? Oder war das original mit Lochband?!?
Grüße!
Es könnte sein, dass es da etwas Orginal gab. Ich kenn nur die Variante aus selbstgebogenem Locheisen. Die lagen früher jedem Radiomontagesatz bei. Du kannst Dir ja ein Flacheisen nehmen und es passend abkanten, dass sieht dann nicht so gebastelt aus. :handgestures-thumbupright:
von VW gab es da auch ein Stütze
griFFin
Danke für die Antwort!!
Hast du eine Idee, wie / woher ich eine bekommen kann?
Leider habe ich immer noch nichts gefunden zum 1200er...
Grüße!
Landy74
Beitrag von Landy74 »
nur so zur Info, weil ich gerade drüber gestolpert bin.
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Jetzt sieht man auch schön, dass das Radio schräg nach unten montiert wird und nicht
im rechten Winkel...das würde auch erklären (u.a.) warum der Scheibenwischer nicht
im Weg ist... :obscene-drinkingcheers:
