Re: Druckpunkt / Anschluss 944 HBZ
Verfasst: Fr 14. Mär 2014, 12:33
von Ralf/Pigalle
Hallo Jens !
Die Leitung der hinteren Bremse war bei mir vorne links am HBZ angeschlossen und die beiden hinteren rechts/links für die vordere Bremse !
Gruß,Ralf
Verfasst: Di 25. Mär 2014, 01:01
von 74er_1303
Ist der HBZ neu? Wenn nein ist er kaputt. Korrosion an der Dichtfläche der Manschetten.
Vor dem Tausch des HBZ nochmal alle Gummischläuche auf prüfen. Ggf. Stahlflex einbauen.
Bei meiner 944er Schwimmsattelanlage mit 944er HBZ und Stahlflex ist nach wenigen cm ein sehr harter Druckpunkt.
Wenn du unsicher bist, mach nix selbst an der Bremse.
Stefan
Verfasst: Di 25. Mär 2014, 05:47
Also ich hatte nach dem Umbau auf den Bremszylinder einen sehr sehr harten Druckpunkt.Fast schon etwas unangenehm.Der 944 scheint aber den Bremslichtschalter am Pedal zu haben.Bei mir hat ein Anschluss für den selbigen gefehlt.Deswegen hatte ich mit nem T-Stück wie an der Hinterachse gearbeitet.
Bremslichschalter unterhalb des Zylinders verschraubt?
Ansonsten geht die Luft da nicht raus...
Ist der HBZ aus Alu?
