Bremslicht Sicherung kommt ständig
davidxedge
Beitrag von davidxedge »
Hallo Freunde
Da ich nicht grad das Elektronik Genie bin möchte ich hier mal mein Problem schildern!
An meinen 1985er 1200er Mexiko Käfer bin ich grad am werkeln und wieder zusammenbauen
natürlich hab ich mir alle Belegungen der Kabel vorher aufgeschrieben. Jetzt habe ich aber das
Problem wenn ich auf die Bremse trete leuchten die Bremsleuchten auf und kurz danach kommt
die Sicherung! Und das jedes mal! Habe auch das Gefühl das ein Rücklicht etwas heller leuchtet,
zwar nicht so stark wie eine Bremsleuchte aber halt ein mühhh heller.
Was kann denn das Problem mit der Sicherung sein das diese immer beim treten der bremse kommt?
Vielen dank schon mal für eure Hilfe :)
Grüße David
Landy74
Re: Bremslicht Sicherung kommt ständig
Beitrag von Landy74 »
ich würde mal die Rückleuchten abbauen und mir die Kabel an den Anschlüssen der Bremslichter anschauen. Vielleicht hast Du da einen Kurzschluss zur Masse. Die Kabelstecker der Bremsleuchten sollten nirgens an das Gehäuse (Kotflügel) kommen.
Funktionieren Blinder und Rücklicht?
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
davidxedge
Danke für den Tip Wolfgang!
Hab die Leuchten hinten nochmals abgebaut und tatsächlich
hat das Kabel Kontakt mit dem Kotflügel gehabt!
Grüße und Danke
David
